Hallo! Ich steuere ein LCD mit einem ATMEGA 8 an. Verwende einen 7805 mit 300mA Steckernetzteil. Programmiergerät: stk 200 kompatibel. Ich habe folgendes Problem mit meinem LCD: Wenn der PC läuft und der Programmer angeschlossen ist: alles OK. Sobald ich den PC abschalte macht das LCD, was es will. Die Anzeige gerät "durcheinanader", es flackert, so als ob es einen Reset machen würde, bei den einzelnen Schriftzeichen sind manche Pixel heller oder dunkler. Wenn ich den Programmer vom Board abstecke ändert das auch nichts. Die LCD Ansteuerung verwendet übrigends den MOSI Pin, aber ohne anheschlossenen Programmer sollte das doch nichts machen. Kann das eventuell ein Stromversorgungsproblem sein, sodass sich das LCD den "zusätzlich nötigen" Strom über den Programmer von PC holt und wenn der aus ist, dann bricht alles zusammen? Kann mir bitte jemand beim Troubleshooting helfen? Danke!
1. mach Foto 2. mach Plan 3. beschreibe vernünftig dein Problem oder wie soll dir hier auf deine lapidaren Aussagen hin jemand helfen und fast vergessen mach die webcam an :-)
Hallo! Ich hab jetzt nochmal etwas getestet. Ich habe eine selbstgelötete MC-Platine, die ein Breadboard versorgt. Von dem Breadboard aus versorge ich das LCD (pin0,1). Habe die Leitung von Breadboard zu LCD verkürzt -> subjektive Verbesserung (die Stellen am Display geraten nicht mehr durcheinander) Also die Versorgungsspannung und der Stom an PIN2 (Vcc) des LCD bleibt gleich, egal ob der Programmer dran ist oder nicht. Ich habe auch mehrere Programme getestet, die das LCD verwenden. Wenn ich zB. nur einen LM35 am ACD habe, dann funtioniert das LCD mit/ohne Programmierer gleich. Bei anderen (längeren?) Programmen werden ohne Programmer die Pixel innerhalb der einzelnen Schriftzeichen unterschiedlich hell. Habe ein Foto probiert, aber da sieht man das nicht so wie in der Realität. Ein zweites LCD ist schon auf dem Weg zu mir: Im Moment hab ich kein anderes zum Testen. Ach ja: das LCD verwendet: LCD Pin 1 -> GND LCD Pin 2 -> +5V LCD Pin 16 -> GND LCD Pin 15 -> über Vorwiderstand an +5V DB7 (LCD Pin 14) PD7 DB6 (LCD Pin 13) PD6 DB5 (LCD Pin 12) PD5 DB4 (LCD Pin 11) PD4 RS (LCD Pin 4) PD0 R/W (LCD Pin 5) PD1 E (LCD Pin 6) PD2 VEE (Kontrast, LCD Pin 3) OC2(PB3) Vielleicht weiß jetzt jemand einen Rat? Danke!
