Hallo Leute ich bin neu hier und bin zimlich begeister von diesem forum. Nun zu meinem anliegen ich möchte mir einen ein bischen höherer beam-bot bauen. Dazu habe ich mir das so vorgestellt mittels 4 fotodioden vorne/hinten/rechts/links und transimpendanzverstärker ermittle ich die zur lichtstärke propotionale analoge spannung im raum. Nun muss ich aber nach dem TIA diese verschieden hohe analoge spannungen auswerten bzw. wo die höchste lichtstärke ist. Folgendes habe ich mir überlegt nach dem TIA Speisse ich einen Fensterkomparator der mittels LDR's so beeiflusst wird das es mir eindeutig die höchste lichtstärke im raum ermittelt.nach dieser auswertung speisse ich TTL-logik-gatter. Oder habt ihr irgendwelche bessere ideen/anregungen ich bin für jede nutzbar info dankbar. :) Noch eine kleine anregung dies ist/soll ja ein beam-bot sein die ja bekanntlicherweisse ohne mikrocontroller auskommen. Grüsschen Fabio ^^
@ Fabio (Gast) >Dazu habe ich mir das so vorgestellt mittels 4 fotodioden >vorne/hinten/rechts/links und transimpendanzverstärker ermittle ich die >zur lichtstärke propotionale analoge spannung im raum. Klingt OK. >nach dem TIA diese verschieden hohe analoge spannungen auswerten bzw. wo >die höchste lichtstärke ist. Macht man heute sinnvollerweise mit einem Mikrocontroller. >Folgendes habe ich mir überlegt nach dem TIA Speisse ich einen >Fensterkomparator der mittels LDR's so beeiflusst wird das es mir >eindeutig die höchste lichtstärke im raum ermittelt.nach dieser >auswertung speisse ich TTL-logik-gatter. Klingt ziemlich unsinnig. Man kann über Komparatoren und passende Logik das Maximum finden, wenn gleich das eher aufwändig ist. LDR's (Light dependend resistors) sind dafür alles andere alls sinnvoll. >Noch eine kleine anregung dies ist/soll ja ein beam-bot sein die ja >bekanntlicherweisse ohne mikrocontroller auskommen. Und wieso? Am besten alles mit Relais aufbauen?
Vergiss den LDR, vergiss Transimpedanzverstärker. Betriebe die Photodioden in Spannungsbetrieb an einem Lastwiderstand. +---+-- a | | Diode R | | +---+-- Masse der Vorteil: Das Signal ist quasi logarithmiert, kommt also mit einem viel grösseren Helligkeitsbereich klar, und vergleiche alle 4 Spannungen per OpAmp im Komparatorbetrieb a --+-----|+\ | >---+-- high wenn Photodiode a heller sieht als b b --(--+--|-/ | | | +----+ | +-------| CD | | |4053|--+ +----------|1/3 | | LT1013 (präziser single supply OpAmp) +----+ +--|+\ | >-- high wenn der grössere von a und b +----+ +--|-/ grösser ist als der grössere von c und d +----------| CD | | | |4053|--+ | +-------|2/3 | | | +----+ c --(--+--|+\ | | >---+-- high wenn Photodiode a heller sieht als b d --+-----|-/ Man braucht nur 3 Komparatoren, ein vierter könnte Verwirrungen stiften, denn leider sind schon deine Photodioden gar nicht so genau, als daß sie bei gleicher Helligkeit auch gleichen Strom liefern/am Widerstand dieselbe Spannung. Ein klein wenig kannst du das ausgleichen, in dem du die Widerstände R an die Diode und deren Einbaugegebenheiten anpasst.
Wouh super schnelle antworten danke. :) @ falk Danke :) Ja das weiss ich aber ich möchte keine software in meinem bot also anfangs noch nicht. Ja nicht ganz mit boolsche funktionen lassen sich echt coole bot eigenschaften bilden. Hehe Und ich kann noch nicht programmieren.. -.-
@ MaWin Vielen dank dies schaut doch nach was brauchbarem an.. :) Nur verstehe ich es nicht ganz. 1. Komparator CD4053 1/3 vegleicht a und b | z high wenn a >b Bis dahin schei mir das logisch. Aber wenn jetzt a < b dann z low ist wird mir ja der b sensor nie ausgewertet?? :) 2. Komparator CD4053 2/3 vergleicht ( da hasst du denke ich einen kleine fehler) c und d | z high wenn c > d. Wenn jetzt c < d dann z low da bleib der d sensor wider au der strecke. Oder sehe ich das falsch.?? Kann man denn für die auswertung z.B. wider solch eine schaltung realisien wo wenn b > a dann z high Und dies dann für alle sensoren, kanns du mir da weiterhelfen oder habe ich das völlig falsch verstanden?!? Gruss fabio Vielen dank
Die Schaltung funktioniert schon, CD4053 sind Analogmultiplexer, du musst nur mitdenken. 1/3 heisst Nr 1 von 3, 2/3 heisst Nr 2 von 3, denn im CD4053 din 3 drin, und im LT1013 sind 4 drin.
@ MaWin > Die Schaltung funktioniert schon, das bezweifle ich nicht. bin mir nur nicht sicher was am Ausgang des MUX 1/3 ist ?low?/ ?high? wenn b heller als a ist und ob dann b auch durchgeschaltet wird. den wen ja und b heller ist als c oder d dann ist der Ausgang der Schaltung high?? das darf eigentlich nicht sein... also in meinem Fall. hm-mm.. ich brauche z.B Sensor (Fotodiode) a auswerten ob a der hellste ist von a oder b oder c oder d und dies dann am Ausgang haben also wenn a > b v c v d dann Ausgang high wenn a < b v c v d dann Ausgang low somit würden sich aus 4 Fotodioden 4 Auswertungen ergeben. mir reicht aber eine Schaltung für ein Sensor für die anderen werde ich mir dann schon zusammenreimen können ^^ danke nochmal > CD4053 sind Analogmultiplexer, ja das habe ich inzwischen herausgefunden > du musst nur mitdenken. Versuche ich ja.. :) > 1/3 heisst Nr 1 von 3, 2/3 heisst Nr 2 von 3, > denn im CD4053 din 3 drin, > und im LT1013 sind 4 drin. das weiss ich!! nicht so genau wie du vielleicht ^^ gruss Fabio
@ (MaWin) Hey danke nochmal für deine Hilfe du hast ja die Lösung einfach hingeblättert da konnte ich mir anfangs noch keine klare Übersicht schaffen nun dank (falk) hab ichs geschafft. Du hast erwähnt dass mann die Schaltung auch mit 4 Komparatoren realisieren kann ausser der Verwirrung was für vor-/nachteile ergeben sich dadurch? Kannst du vielleicht eine Schaltung beilegen? Danke MfG Fabio
@ Fabio (Gast) >Du hast erwähnt dass mann die Schaltung auch mit 4 Komparatoren >realisieren kann ausser der Verwirrung was für vor-/nachteile ergeben >sich dadurch? Keine großen, man spart halt den Analogschalter, 4fach Komparatoren gibt es billig in einem Gehäuse. >Kannst du vielleicht eine Schaltung beilegen? Ganz einfach zu den beiden Komparatoren AB und CD kommen noch AC und BD, ein passender Dekoder dahinter dekodiert, wer denn nun der größte ist. MfG Falk
@ Falk Brunner (falk) > Keine großen, man spart halt den Analogschalter, 4fach Komparatoren gibt > es billig in einem Gehäuse. ah ok. danke > Ganz einfach zu den beiden Komparatoren AB und CD kommen noch AC und BD, > ein passender Dekoder dahinter dekodiert, wer denn nun der größte ist. so ist das, ganz einfach für dich :D sind das denn nicht 2 zusätzliche OpAmps der Mawin hatte es mit einem angedeutet. MfG Fabio
