ISR 08 Modul mit TWI und ISR, problem beim auslesen
Gast #2659960
ich habe ein ISR-08 ultraschall Modul, dass ich über TWI steuere.
das klappt alles soweit ganz gut.
Allerdings sendet mir der Sensor beim auslesen immer Daten bginnend mit
Adresse 0x00, obwohl ich vorher eine Startadresse angebe.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
ist ein ATMEGA 1284 P
programmiert wird mit AVR-Studio 5, geschrieben mit einem AVR-Dragon
Hier mal der Code
Das Senden der Startbedingung erfolgt auserhalb der ISR. die letzten
cases stehen nur da, weil ich weitere Daten empfangen habe um an die
Daten zu kommen die mich interessieren.
das Auslesen sollte bei Adresse 0x02 starten, fängt aber immer bei 0x00
an.
Beim schreiben des Befehls zum Messen wird das ausgewählte Register
beschrieben. Wenn ich einen Wert != 0x00 angebe wird keine Messung
gestartet
Die ISR
(das man das mit einer Sprungtabelle schöner machen könnte ist mir klar,
geht erstmal darum dass es funktioniert)
ISR (TWI_vect)
  switch (TWI_Statuszahler)
    //Bestätigung Startbedingung erwartet/schreiben der Adresse schreibend
    case 1:
      if (TWICheckTWSR(0x08))
        TWIProblem();
      else
        TWISendByte(TWIAdresse_1);//Adresse schreibend
      break;
    //prüfen ob Adresse/W übertragen und ACK empfangen/senden des Registers
    case 2:
      if (TWICheckTWSR(0x18))
        TWIProblem();
      else
24
25
        TWISendByte(0x00);
26
27
      break;
28
29
    //Prüfen ob Daten übertragen und ACK empfangen/Sende des Startbefehls, Messung in cm
30
    case 3:
31
      if (TWICheckTWSR(0x28))
32
33
        TWIProblem();
34
35
      else
36
37
        TWISendByte(0x51);
38
39
      break;
40
41
    //Senden des Stoppbefehls
42
    case 4:
43
      TWISendStopp();
44
      US_Messunggestartet = 1;
45
      break;
46
47
    //Prüfen ob start gesendet /übertragen der Adresse/W um das High-Register aus zu wählen
48
    case 5:
49
50
51
        TWIProblem();
52
53
      else
54
55
56
57
      break;
58
59
    //Prüfen ob Adresse/W gesendet und ACK empfangen / auswählen des Registers
60
    case 6:
61
62
63
        TWIProblem();
64
65
      else
66
67
        TWISendByte(0x02);
68
69
      break;
70
71
    //Prüfen ob Daten gesendet ACK empfangen / Neustart senden
72
    case 7:
73
74
75
        TWIProblem();
76
77
      else
78
79
        TWISendStart();
80
81
      break;
82
83
    //Prüfen ob Neustart übertragen / Adresse_R senden
84
    case 8:
85
      if (TWICheckTWSR(0x10))
86
87
        TWIProblem();
88
89
      else
90
91
        TWISendByte((TWIAdresse_1 + 1));
92
93
      break;
94
95
    //Prüfen ob Adresse_R übertragen / Empfang starten
96
    case 9:
97
      if (TWICheckTWSR(0x40))
98
99
        TWIProblem();
100
101
      else
102
103
        US_Messung[1] = TWIReadByte();
104
        TWISendACK();
105
106
      break;
107
108
    //Prüfen ob Daten Empfangen && ACK gesendet // Daten auslesen und ACK senden
109
110
    case 10:
111
      if (TWICheckTWSR(0x50))
112
113
        TWIProblem();
114
115
      else
116
117
        //US_Messung[1] = TWIReadByte();
118
        TWISendACK();
119
120
121
      break;
122
    case 11:
123
124
125
        TWIProblem();
126
127
      else
128
129
130
        TWISendACK();
131
132
133
      break;
134
135
    case 12:
136
137
138
        TWIProblem();
139
140
      else
141
142
143
        TWISendNack();
144
145
146
      break;
147
148
    break;
149
    case 13:
150
      TWISendStopp();
151
      TWI_Statuszahler = 0;
152
      FlagUsMessungLauft = 0;
153
154
155
die Funktionen
void TWISendByte(uint8_t Byte)
  TWDR = Byte;
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN)|(1 << TWIE);
  TWI_Statuszahler++;
void TWISendStopp(void)
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
void TWIProblem(void)
  TWISendStopp();
  UsZeitZahler = 0;
void TWISendStart(void)
23
24
  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)|(1 << TWIE);//Start auf TWI
25
  TWI_Statuszahler++;
26
27
28
uint8_t TWIReadByte(void)
29
30
  return TWDR;
31
32
33
uint8_t TWICheckTWSR(uint8_t BitSoll)
34
35
  if((TWSR & 0xF8) != BitSoll){return 1;}
36
    else {return 0;}
37
38
39
void TWISendACK (void)
40
41
  TWCR = (1 << TWINT)|(1 << TWEA)|(1 << TWEN)|(1 << TWIE);
42
  TWI_Statuszahler++;
43
44
45
void TWISendNack (void)
46
47
  TWCR = (1 << TWINT)|(1 << TWEN)|(1 << TWIE);
48
  TWI_Statuszahler++;
49
