Hallo, Sind die Ausgänge während dem Einschalten einer SPS (egal welcher Hersteller) eigentlich deffiniert d.h. Low oder High oder stellen die sich erst nach einigen sec. / msec. auf den vom Programm vorgegebenen Pegel ? Danke !
Mahlzeit, ohne Freigabe durch die CPU sind Ausgänge im "Stop" also aus. MfG
alles aus, bis das Programm das erste mal vollständig durchlaufen wurde.
Was bitte ist "Stop" bzw. "alles aus" : LOW (= 0 Volt) oder HIGH (=24 Volt) oder gar Tri- State = Hochohmig ?
Bei einer (realen Industrie-) SPS können Ausgänge nur die Zustände "aus" oder "ein" annehmen. Dies bedeutet bei Halbleiterausgängen 0V bzw. der Wert der angeschlossene UB. Bei Relaisausgängen ist der Kontakt offen bzw. geschlossen. Otto
Gäb ja auch einiges an Chaos wenn auf einmal alle Motoren kurz anlaufen...
Bei gefühlt 99% der Systeme sind die Ausgänge einfach aus, bis die CPU ihren ersten SPS-Zyklus gemacht hat. Nun das große "Aber": Natürlich gibt es auch Systeme bzw. IO-Module (nicht bei jedem Hersteller), die "an" sind, solange die CPU nicht läuft. Speziell bei bestimmten Safety-Sachen benötigt man das.
