UART und RS485 mit einem AVR?
Gast #2660245
Hallo!
Ich möchte Daten bzw. Befehlssätze über UART von einem Bluetooth Modul
auslesen und diese dann mittels RS485 an einen Motortreiber weiter
geben.
Jetzt ist mir aufgefallen dass es pro AVR nur einen UART Anschluss gibt
wenn ich das richtig sehe? Was wäre eine Lösung? Eins von beiden über
eine Software UART laufen lassen?
Das ganze soll biderktional funktionieren.
Gruss
Bernd
Gast #2660257
Hi
Nein. ATMega162/164,324,644,1284 haben z.B. 2 UARTs. Es gibt auch
ATMegas mit 4 UARTs (ATMega1280/2560).
MfG Spess
Gast #2660651
Ich sehe gerade die Steuerung kann auch CANopen.
Wäre das besser?
Ich habe nur einen Master (AVR) und einen Empfänger (Motorsteuerung) und
brauche daher keinen wirklichen Netzwerk oder Daisychain betrieb.
Was sagen die experten?ä
Gruss
Bernd
(Firma: fritzler-avr.de) #2660877
>So wie du das beschreibst, würde ein RS232-zu-RS485-Umsetzer genügen.
Äh falsch, das BT Modul brauch meist nochn init.
Also man muss ja jetz kein großen AVR nehmen, nur um 2 UARTS zu haben.
Mit nem Timer kann man sich schnell nen soft uart basteln.
guckst du hier:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Software-UART_mit_avr-gcc
Der TXD ist frei wählbar.
Fer RXD nicht, aber willst ja wohl sicherlich nur zum Motortreiber
senden.
Also reicht hier nen tiny aus.
Gast #2660971
Hallo!
Der Motortreiber kann auch Dinge zurücksenden. (Spulenstrom usw)
Eine direkte Umsetzung geht nicht da der uC die Daten teilweise noch
abändern muss.
Dann benötige ich noch einen RS485 Treiber den ich an die UART hänge?
Und dann kann ich Kommandos senden wie als ob ich RS232 verwende?
Kennt Jemand ein Tutorial?
Gruss
Bernd
(Firma: fritzler-avr.de) #2661001
Dann musste beim Softuart natürlich noch den RXD Pin nutzen, im Link
steht alles wichtige.
Den Motortreiber hängste am besten an den SoftUART, somit hängt Blauzahn
am Hardware UART und später sind Softwareupdates per BT und Bootloader
möglich ;)
Als RS485 Treiber bietet sich der MAX485 an.
