Hallo, ich würde diese Pumpe gerne per Relais ein- und ausschalten. http://www.gardena.com/de/water-management/irrigation-pump/classic-gartenpumpe-3000-4/ Da steht, dass sie 600W verbraucht. Soweit so gut. Aber der Einschaltstrom ist doch sicher viel höher. Nur wie hoch (etwa)? Würde beispielsweise dieses Relais ausreichen? http://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/FIN-46-61-9-12V/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=101594;GROUPID=3293;artnr=FIN+46.61.9+12V; LG cmf
Erstmal danke für die Antwort! Daraus schließe ich, dass der Einschaltstrom < 16A. Dennoch die Frage: Wie hoch ist der Einschaltstrom etwa? Ich habe da überhaupt keine Vorstellungen.
Der Anlaufstrom bei dieser Pumpe wuerde ich auf den 5-10 fachen Nennstrom schaetzen. Wenn du das Datenblatt des Relais herunterlaedst findest du weitere Angaben. Dort sind dann die Leistungen nach Gebrauchskategorie festgelegt. http://de.wikipedia.org/wiki/Gebrauchskategorie Nach diesen werden solche Relais und Schuetze ausgelegt. gruss
Das Einschalten ärgert das Relais nicht ganz so stark wie das Abschalten. Nimm das Teil und lebe damit, daß Du es evtl. alle 10 Jahre austuaschen mußt. Ich hatte letztens Steuerungen für Klärgruben da, da waren ähnliche Relais für 8A bis 16A verbaut... Die zeigte Gebrauchsspuren wo die Sicherungshalter inkl. Platinenmaterial schon komplett verkohlt waren.
