Ich plane eine kleine Platine mit 16 Stück WS2801. Normalerweise mache ich an jeden IC einen 100nF am Eingang (VCC). Nur jetzt fehlt mir der Platz und die Dinger ziehen doch kaum Strom. Was meint ihr, kann ich die irgendwie zusammenfassen. z.B. 1 Kondensator für 4 IC's?
Möchstest Du uns sagen, dass Du keinen Platz für ein SMD-Bauteil im 0603 oder 0402 Format hast? fchk
Mit den PWM-Ausgängen wird da auf der Versorgung einiges rumsprotzeln. Was für Gehäuse nimmst du für die C's?? 1µF bekommt man auch in 0603, 100nF gibt es in 0402. Das sollte immer noch reinpassen. tschuessle Bernhard
Hab halt nur 1206 da.. Im Datenblatt hab ich nix genaues gefunden. Die Versorgung mit Z-Diode ist ja auch nicht die idealste Versorgung die man sich vorstellen kann. Ich hab nen 5V Regler drauf und möchte halt alles noch ein bissel zusammenrücken.
Ja ganz prima !! Dieser ganze Kondensatoren-Mist wird komplett überbewertet! ;-) Da wollen nur die Hersteller weiterhin Hühnerfutter verkaufen. ;-) Nach Deinem (uns unbekannten) Schaltplan und dem (uns unbekanntem) Layout genügt er vollkommen, daß Du C42 gesetzt hast. ;-) Und wenn es wirklich nicht funktioniert, dann hilft es später, daß Du deine Hand auf die Schaltung legst, oder deeine Oma den Kleiderbügel verbiegt....
Hallo RGB-Bastler, ich habe schon einige Projekte mit WS2801 realisiert. Wenn ich eins gelernt habe, dann folgendes: Wenn die LEDs und die ICs aus der gleichen Spannung heraus versorgt werden, dann ist ein Kondensator pro WS2801 ein MUSS. Alles andere erzeugt nette ungewollte Effekte. Googel mal nach "WS2801 Kondensator", dann wirst Du ein paar Leidensgenossn finden. Gruß kokisan
