Hallo, könnte ihr mir sagen welche IC ich für diesen Akku brauche: http://de.farnell.com/varta/55960303059/battery-nimh-3-v600hr/dp/1083710 Danke.
Verschoben durch Admin
Üblich ist Dauerladung mit ca. 10mA, weil solche Akkus ja meist Pufferakkus sind. Wahlweise zeitgesteuert mit vorheriger Entladung, dazu nimmt man oft den CD4536, Strom und Zeit laut Akkudatenblatt. Natürlich geht auch ein -DeltaU Lader wie MAX712
Danke für den Tipp, ich muss es mir morgen mal durchlesen. Ist es ihm egal auf welche Spannung man laden will oder woher weiß er das ?
Diese Dinger werden seit altersher mit einem Vorwiderstand (Strombegrenzung) und evtl. einer Z-Diode (Spannungsbegrenzung) geladen und alle 10 Jahre getauscht (totgeladen).
wenn der lange halten soll mit nem lade ic . ich nehm den tea1101. -delta u -erhaltungsladung -ladestrom einstellbar -erhaltungsstrom einstellbar -zellenzahl einstellbar -timer der komplette bauplan von elv mit allen hinweisen steht als pdf im netz. (universelle ladeschaltung für nc und nimh akkus) den ic hat darisus.de im angebot. mfg
ein max846a wäre sicher auch eine gute idee. sehr einfacher Controller.
Gibts auch schon etwas fertiges, ich habe doch keine Zeit mir sowas zu basteln. Einfach etwas kleiner handliches ??
Kein Mensch läd einen Datenerhalt Akku mit einem Lade IC- absoluter Schwachsinn! Und der TEA1101 und TEA1102 sind sowas von alt und tot. Den gibts nur noch als Lagerbestände mit Grünspan! Laden mit Vorwiderstand/ Diode und wenigen uA/mA. Der Akkus stirbt langsam nach vielen Jahren. Millionenfach in PC&Co Hanns
Des ist kein Datenerhaltungsakku, ich benutze den für ein Gerät. Muss den also oft laden, vielleicht sogar jeden Tag.
Für ne Schaltung mit 3,3V Betriebsspannung wirste wenig Freude mit dem Akku haben. Sapnnung sit schnell unter 3,3V! => 3xNiMh Zellen in Reihe oder direkt was richtiges: LiIon mit passenender Schutz und Ladeschaltung! Hanns
Wo krieg ich den kleine gute LiPos her die ich auf ne Platine montieren kann ? Die sollten schon 300mAh haben.
Jede Menge bei Reichelt&Co: http://www.reichelt.de/MP3-Player-Smartphone-Akkus/AKKU-IPD-1-2G/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=90639;GROUPID=4351;artnr=AKKU+IPD+1-2G;SID=12T0BG@38AAAIAAH9epLs7b5760a6f03f6e615f22be0b9b2876db Hanns
Hab mir den ausgesucht: http://www.reichelt.de/MP3-Player-Smartphone-Akkus/AKKU-IPD-NANO-1G/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=90645;GROUPID=4351;artnr=AKKU+IPD+NANO+1G;SID=13T58q938AAAIAAFtCYHEf5f86b288475cb33032eb9b8805e16a5 Jetzt brauche ich nur noch ein Ladegerät.
