Hallo zusammen, ich habe den Balancer von elektor (Ausgabe Mai 2010) nachgebaut (mit SMD Bauteilen). Nun habe ich bei der ersten in Betriebnahme entdeckt, dass ich den LM324 falsch herum eingelötet habe, sodass VCC und GND verpolt waren. Spannung betrug 20V. Nachdem ich die VCC und GND Leitungen am IC umgefädelt habe, funktioniert der Balancer immer noch nicht. Wenn ich wie im elektor Artikel beschrieben J5 setze und an Pin1 Masse sowie an Pin6 20V anlege, so messe ich an den restlichen Pins eine Spannung von über 18V. Es sollten aber die Spannungen 4, 8, 12 und 16 V anliegen. Hat der LM324 einen Schuss durch die Verpolung abbekommen? Oder ist der Fehler woanders zu suchen? Danke schonmal für eure Hilfe, Alex
Ich tät' dieses Exemplar nicht mehr verwenden wollen - insbesondere wenn die 20V-Quelle nicht strombegrenzt war. Und selbst wenn der LM324 augenscheinlich noch funktionieren würde, so könnte er so viel Stress abbekommen haben, dass er vorzeitig ausfällt. Na, und besonders teuer ist er ja auch nicht...
Die 20V Quelle war nicht Strombegrenzt, aber Anzeige blieb stets auf 0.00 A ... Vll hab ich auch den entscheidenden Moment verpasst :) Einen Austausch werde ich machen, sobald ich wieder eine Bestellung zusammenhabe, aber bis dahin hätt ich gern rausgefunden ob dieser "überall 8V"-Effekt auf einen defekten LM324 zurückgeführt werden kann.
Das kann ich nicht sagen, ich kenne ja nicht einmal die Schaltung. Und natürlich wäre es möglich, dass irgendwo noch weitere Fehler im Aufbau stecken. Wenn du nicht auf die neue Lieferung warten willst (hat man von dem Uralt-IC nicht eh immer viel zu viele herumliegen?): bau den LM324 aus und in eine kleine Testschaltung ein (bspw. ein DC-Verstärker). Einen der internen OpAmps zu beschalten sollte reichen, da sich in deiner Schaltung offensichtlich alle 4 OpAmps des ICs seltsam verhalten.
> (hat man von dem > Uralt-IC nicht eh immer viel zu viele herumliegen?) Ich hab gerade von nem Kollegen einen aufgetan, werde den mittags mal einlöten, dann sehe ich obs klappt
So, habe den alten LM324 durch einen neuen LM224 ersetzt. Die gewünschten Spannungen liegen nun an den Pins an, alles bestens also Danke für alles!
Der LM324 ist typischerweise hin, wenn er verpolt wird. Hab sogar einen mit Loch überm Die (da hing nur eine 12V-Bleibatterie dran, aber eben verpolt).
