Hallo Leute. Ich möchte gern die Programmierung der ATMEGA konventioneller gestalten und suche ein Tool, mit dem es möglich ist unter Windows 7 und über USB sämtliche ATMegas von ATMEL zu programmieren. Dabei sollen FUSE bits und FLASH / EEPROM beschrieben und gelesen werden können. Bisher verwende ich zum Compelieren der Firmware das Code Vision und möchte auch dabei bleiben. Den µC programmiere ich mit ATMEL Studio 6.0. Das dauert immer ewig bis es geöffnet ist. Deshalb suche ich hier etwas schnelleres und einfacher zu bediendes. Kann mit jemand ein Tool nennen? Danke
Habe noch vergessen zu erwähnen, dass ich den USBMKII zur Programmierung verwende.
Mit AVR8 Burn-O-Mat kann man alles was du willst machen der ist allerdings mit AVRDUDE verbunden bzw. ist eine grafische Oberfläche für avrdude. Gruß
Ich habe euch den falschen Programmer genannt. Ich nutze den AVRISP MKII. Leider wird dieser von AVRDUDE nicht unterstützt. Zumindest bekomme ich keine Verbindung zum Programmer. Habe den Pfad von AVRDUDE.exe korrekt eingestellt. Auch die Config Datei. Aber es funktioniert nicht.
Ich habe jetzt usb ausgewählt und ich kann den AVRISPMK II auswählen. Dann apply gedrückt und die Software neu gestartet. Beim FUSE Bits auslesen kommt folgende Fehlermeldung: avrdude was compiled without usb support. avrdude.exe: ser_send(): write error: sorry no info avail Ich bekomme keine Verbindung zu meinem Programmer. Wie komme ich hier weiter?
dann nutz mal ne neuere/andere version. dwer fehler steht da ja eindeutig.
So habe jetzt die Version 5.11 installiert. Jetzt funktioniert es. Habe die FUSE Bits lesen können. Auch das Schreiben des FLASH habe ich bereits erfolgreich getestet. Dank an Euch.
Hallo Michael, wo ist das Problem? Ich arbeite auch unter Windows 7 mit Codevision. Zuvor habe ich einmal das AVR-Studio (Version 4, weil kleiner) installiert, damit ich den Treiber für den AVRISPMKII (USB) habe. Im Codevision danach den Pfad zum Debugger (Studio 4 o.ä.) einstellen und den Programmer aussuchen. Anschliessend kann man alles programmieren, inkl. der Fuse-Bits usw. Geht schnell und reibungslos. Gruß Wolfgang
