RFM12USB senden oder empfang Problem
OP #2661702
Hallo Freunde des Mikrocontrollers,
ich habe mir letztens eine Ladung RFM12 Module bei Pollin bestellt und
mir das RFM12USB Module von Das Labor nachgebaut
(http://www.das-labor.org/wiki/Rfm12usb).
Zusätzlich hab ich noch eine Schaltung gebaut die zum testen erstmal die
Daten vom Rechner empfangen soll und sie dann wieder zurück schickt.
Es klappt auch alles.
Nur die Daten die mir das Modul zurück schickt sind nicht ok. Ich
bekomme immer nur 3 Bytes übermittelt.
Treiber des USB2RFM (Inspiriert bei
http://www.das-labor.org/trac/browser/microcontroller/src-atmel/rfm12/rfm12usb/trunk/host/console)
int main(int argc, char* argv[])
  uint_fast16_t i, j;
  ssize_t l;
  uint8_t buf[512];
  int vid, pid, tmp;
  char *rfmData;
  char uri[512];
  FILE *checkSendFile;
  const unsigned char rawVid[2] =  {
    USB_CFG_VENDOR_ID
  rawPid[2] =  {
    USB_CFG_DEVICE_ID
  char vendor[] =
    USB_CFG_VENDOR_NAME, 0
  product[] =
23
24
    USB_CFG_DEVICE_NAME, 0
25
26
27
  usb_init();
28
  g_type_init();
29
30
  /* usb setup */
31
  vid = rawVid[1] * 256 + rawVid[0];
32
  pid = rawPid[1] * 256 + rawPid[0];
33
34
  if (usbOpenDevice (&udhandle, vid, vendor, pid, product) != 0) {
35
    printf ("Can't find USB Device w/ uid %04X, pid %04X\r\n", vid, pid);
36
    console_exit(__LINE__ * -1);
37
    return __LINE__ * -1;
38
39
40
  signal (SIGINT, console_exit);
41
  signal (SIGKILL, console_exit);
42
  signal (SIGHUP, console_exit);
43
44
  tmp=0;
45
  i=0;
46
47
  printf ("Connection established.\r\n");
48
49
  if (argc > 1) {
50
    // Senden
51
    uint8_t temp[32];
52
    uint8_t address[4];
53
    uint8_t address_byte = 0;
54
55
    // Es wird bereits gesendet
56
    while (checkSendFile = fopen("send", "r")) {
57
      if (fgetc(checkSendFile) == '0') {
58
        fclose(checkSendFile);
59
        break;
60
61
62
63
64
65
    checkSendFile = fopen("send", "w");
66
    fprintf(checkSendFile, "%d", 1);
67
68
69
    rfmData = "";
70
71
    temp[0] = USB_SENDSTR;
72
    temp[1] = 0x12; // Adresse
73
    temp[2] = 0xEE;
74
    temp[3] = 0xDD;
75
    temp[4] = 0xCC;
76
77
    // 10 mal versuchen zu senden
78
    for (j = 0; j < 10; j++) {
79
        usb_control_msg(udhandle,
80
          USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_ENDPOINT_OUT,
81
          RFMUSB_RQ_RFM12_PUT, USB_TXPACKET, 0, temp, sizeof temp,
82
          5000
83
84
85
        // Auf Empfangsbestätigung warten
86
        for (i = 0; i < 255; i++) {
87
          tmp = usb_control_msg (udhandle,
88
            USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_ENDPOINT_IN,
89
            RFMUSB_RQ_RFM12_GET, 0, 0, buf, sizeof (buf),
90
            5000
91
92
93
          // Empfangen
94
          if (tmp > 0) { /* data received from usb bus */
95
            if (buf[2] == 0) {
96
97
                        fprintf(checkSendFile, "%d", 0);
98
99
100
              g_printf("Empfangsbestaetigung\r\n");
101
              return 1;
102
103
104
105
          usleep (1000);
106
107
108
109
110
111
112
113
    g_printf("Abbruch\r\n");
114
    return 0;
115
  } else {
116
    // Empfang
117
    char temp[4];
118
    uint8_t receiveReturn[4];
119
    receiveReturn[0] = USB_SENDCHAR;
120
121
    while (1) {
122
      // Es wird gesendet
123
124
125
126
          break;
127
128
129
130
131
132
133
134
135
        5000
136
137
138
139
        g_printf("#%d: ", buf[1]);
140
141
        if (buf[2] != 0) {
142
          // Empfangsbestätigung senden
143
          receiveReturn[1] = buf[1];
144
          receiveReturn[2] = 0xAC;
145
146
147
148
            RFMUSB_RQ_RFM12_PUT, USB_TXPACKET, 0, receiveReturn, sizeof receiveReturn,
149
            5000
150
151
          rfmData = "/data/";
152
153
          for (i=3; i<tmp; i++) {
154
            g_printf("%.2x ", buf[i]);
155
            g_snprintf(temp, sizeof temp, "%.2x", buf[i]);
156
            rfmData = g_strconcat(rfmData, temp, NULL);
157
158
159
          g_printf("\r\n");
160
161
          // URI erstellen und aufrufen
162
          g_snprintf(uri, sizeof uri, "%s%d%s", "http://os.gibson.guinness.lan/homecontrol/rfm/input/from/", buf[1], rfmData);
163
          request(uri);
164
        } else {
165
166
167
168
169
      usleep (10000);
170
171
172
173
  return 1;
174
Auf der anderen Schaltung läuft folgendes
#define WITHOUT_RECEIVE_RETURN 0
#define WITH_RECEIVE_RETURN 1
#define RECEIVED 1
#define TYPE_RECEIVE_RETURN 0x00
#define TYPE_HANDSHAKE 0x01
#define TYPE_DATA 0xFF
uint8_t hc_receive(char with_receive_return)
    rfm12_tick();
    // Es wird was empfangen
    if (rfm12_rx_status() > STATUS_FREE) {
        // LED schalten
        PORT_WRK_LED |= (1 << PIN_WRK_LED);
    while (rfm12_rx_status() == STATUS_OCCUPIED) {
        rfm12_tick();
24
    // Empfang komplett
25
    if (rfm12_rx_status() == STATUS_COMPLETE) {
26
        PORT_WRK_LED &= ~(1 << PIN_WRK_LED);
27
28
        // Adresse pruefen
29
        if (rfm12_rx_type() == hc_address) {
30
            hc_receive_data = rfm12_rx_buffer();
31
            hc_receive_len = rfm12_rx_len();
32
            rfm12_rx_clear();
33
34
            // Empfang bestaetigen
35
            if (with_receive_return == WITH_RECEIVE_RETURN) {
36
37
                uint8_t receive_return[] = {TYPE_RECEIVE_RETURN};
38
                hc_send(sizeof receive_return, receive_return, WITHOUT_RECEIVE_RETURN);
39
40
                uint8_t receive_return2[hc_receive_len+1];
41
                receive_return2[0] = TYPE_DATA;
42
43
                for (hc_wait = 0; hc_wait < hc_receive_len; hc_wait++) {
44
                    receive_return2[hc_wait+1] = hc_receive_data[hc_wait];
45
46
47
                //rfm12_tick();
48
                hc_send(sizeof receive_return2, receive_return2, WITH_RECEIVE_RETURN);
49
50
51
            return RECEIVED;
52
53
54
        rfm12_rx_clear();
55
56
57
    return 0;
58
In dem Szenario kriege ich am Ende aufm Rechner zurück
#12: ee dd
Hoffe einer von euch schlägt sich jetzt vorn Kopf und sieht den Fehler
sofort. :)
Liebe Grüße Benjamin
