Hi Leute, ich möchte gerne ein IC in Eagle verwenden, das nicht in der Eagle Standardbibliothek ist. Das IC besitze ich in der 8 Lead DIP Variante, also einem Standardbaustein mit Standardgröße. Nun müsste ich das irgendwie in Eagle einfügen. In der Bauteilliste habe ich bereits ein Standard DIL8 Bauteil gefunden. Allerdings habe ich noch nicht herausgefunden, wie man die 8 Pins umbenennen kann in Vcc, GND etc. (geht das überhaupt?). Alternativ könnte ich das Bauteil in der Bibliothek einfügen. Meine Frage an euch ist jetzt, ob es beim Erstellen von Standardbausteinen wie DIL8 bereits eine Art Blanko gibt, das ich an mein IC lediglich anpassen könnte? Auch wenn ich mir jetzt Gelächter einfangen werde, muss ich zugeben, das ich mit Ealge und PCB sowie den Rastergrößen etc. ziemlich neu bin. Und so wirklich mit der Realität übereinstimmen tut meine Umrechnung auch nicht :D Als Beispiel sei das IC MAX232 genannt. Das Datenblatt findet ihr hier: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf Auf Seite 12 ist die Breite des ICs mit max. 0.260 inch = 6.6 mm angegeben. Halte ich das Lineal an das IC dran, komme ich auf gerade mal 5 mm. Leider habe ich nur das eine Lineal, werde es morgen auf Arbeit aber noch mal mit einem Messschieber nachmessen. Das Gleiche habe ich auch für die Länge. Deshalb meine Frage: Dem Datenblatt blind vertrauen, meinen Messungen blind vertrauen, oder etwas ganz anderes machen? Wie macht ihr das mit Standard IC Packages? PS: Ja, ich meine es ernst. :D Gruß
@ Klaus Dietmar (al3ko) >DIL8 bereits eine Art Blanko gibt, das ich an mein IC lediglich anpassen >könnte? Ja, in den diversen Bibliotheken. Ein ähnliches Bauteil mit gleichem Gehäuse suchen und kopieren, dann ändern. Einzelne Gehäuse gibt es auch in den Bibliotheken u.a. in ic-package.lbr und smd-ipc.lbr. >Auf Seite 12 ist die Breite des ICs mit max. 0.260 inch = 6.6 mm >angegeben. Halte ich das Lineal an das IC dran, komme ich auf gerade mal >5 mm. Das Maß ist für dein Bauteil unwichtig. Wichtig ist das Raster der Pins. http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_Hobbybereich#Auswahl_des_Rasters >Dem Datenblatt blind vertrauen, meinen Messungen blind vertrauen, oder >etwas ganz anderes machen? Die meisten Datenblätter stimmen schon. Reinfälle sind da eher selten. >Wie macht ihr das mit Standard IC Packages? Kopieren, sind schon seit Ewigkeiten erfunden.
Hi Falk, vielen Dank. Es funktioniert dank deiner super Anleitung hier: Beitrag "Re: LM 317 SO-8 bei eagle" Eine Frage hätte ich jedoch noch. Und zwar würde ich gerne wissen, was diese .l#1 Dateien auf sich haben. Jedes mal, wenn ich die Bibliothek speichere, wird eine .l#x Datei erstellt mit x als laufender Parameter. Haben die eine besondere Bedeutung und ihre Daseinsberechtigung? Gruß
@ Klaus Dietmar (al3ko) >diese .l#1 Dateien auf sich haben. Jedes mal, wenn ich die Bibliothek >speichere, wird eine .l#x Datei erstellt mit x als laufender Parameter. >Haben die eine besondere Bedeutung und ihre Daseinsberechtigung? Das sind Sicherungskopien vom Eagle. Die kann man löschen. MFG Falk
Hat bestens funktioniert, Falk. Ich danke dir sehr. Schönen Abend
