Guten Abend, hat Jemand schon einmal versucht ein Display des Typs "LCD Datavision DG-12232" von Pollin (2x SED1520DAA Controller) an einer 3,3V Spannung zu betreiben? Mir wird dabei nichts auf dem Display angezeigt. Alle Pixel sind immer aus, außer wenn ich zum Display 0xA5 (Static drive on) sende, dann sind alle Pixel an. Laut Datenblatt des Controllers müsste dieser (so wie ich es verstehe) auch mit einer Spannung von 3,3V arbeiten können. Versuche ich Daten in den RAM des SED1520 zu schrieben und lese diese wieder aus, so bekomme ich den hineingeschriebenen Wert auch wieder zurück. Die Verbindung zwischen AVR und Displaycontroller müsste also Funktionieren. Zu meiner Schaltung: Ich möchte das Display an einem ATXMEGA128D3 betreiben. Dieser verträgt maximal 3,6V Betriebsspannung. Da der SED1520 laut Datenblatt (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84106/ETC/SED1520D0A.html) auch mit 3,3V arbeiten können soll, habe ich gedacht, dass ich es direkt an meinem XMEGA verwenden kann. Die Kontrastspannung wird mit Hilfe einer Ladungspumpe aus der 3,3V Betriebsspannung gewonnen. Über ein Poti habe ich diese auf -3,3V zu GND (-6,6V zu VDD) eingestellt. Einen Einbruch dieser Spannung ist nicht Messbar. Softwaretechnisch habe ich versucht, selbst eine Ansteuerungsroutine zu schrieben. Als diese nicht funktioniert hat, habe ich die Bibliothek von en.radzio.dxp.pl (http://en.radzio.dxp.pl/sed1520/) verwendet und ein bisschen verändert. In beiden Fällen das selbe Ergebnis. Die Software mit der leicht geänderten Bibliothek habe ich als Anhang beigefügt, vielleicht kann hier jemand einen Fehler entdecken. Ein anderes zweites Display des gleichen Typs habe ich auch schon ohne Erfolg versucht. Mir fällt nichts mehr ein, an dem es sonst noch liegen könnte. Hat Jemand schon einmal versucht das Display an 3,3V zu betreiben und ein Bild erhalten oder fällt Jemandem etwas anderes sinnvolles dazu ein? Vielen Dank im Voraus Mit freundlichen Grüßen S. Münz
Mittlerweile habe ich eine Testschaltung zum Betrieb des Displays an 5V aufgebaut. Auch hier die selben Symptome. Ich habe keine Ahnung was dafür verantwortlich ist oder ob ich einfach nur Pech habe und 3 kaputt Displays bekommen habe. Ein drittes, bisher unverwendetes Display machte auch nichts anderes als die anderen Beiden. Eine Änderung der Höhe der Kontrastspannung brachte auch nichts. Nun denn, ich werde es hier aufgeben und stattdessen eine 4x8 LED-Matrix aufbauen. Der spätere Nutzer muss dann zwar viel mehr über das Gerät wissen, da so nur eine LED leuchtet wofür sonst ein Wort (oder Symbol) stehen würde, aber was will ich machen. Mit freundlichen Grüßen S. Münz
