Probleme mit Bootloader und Interrupt
OP #2662363
ich habe ein sehr seltsames Problem mit dem 1-wire Bootloader Fastboot
von Peter Dannegger und einem external Interrupt auf dem Attiny84.
Zum Aufbau:
An PA1 hängt der 1-wire Bootloader. Funktioniert soweit auch
einwandfrei.
An PA7 habe ich einen Taster gegen VCC angeschlossen, PA7 mit 22k nach
GND gezogen.
Bei dem 1-wire Programmierkabel handelt es sich um diese Konstruktion:
Beitrag "Re: UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644"
Jetzt versuche ich mit folgendem Initialisierungscode den Interrupt zu
enablen:
init()
MCUCR = ( (1<<ISC00) | (1<<ISC01) ); // the rising edge of INT0
generates an interrupt request
PCMSK0 = (1<<PCINT7); // Any pin change at int7 generates an interrupt
GIMSK = (1<<INT0) | (1<<PCIE0);    // enable Int0 and int7 interrupt
sei();   // enable interrupts
Meine main besteht im Moment noch aus dem Aufruf der init-funktion und
einer leeren For-Schleife.
In der ISR lasse ich im Moment noch eine LED blinken, damit ich direkt
sehe wann die Funktion aufgerufen wird. Wird natürlich später nicht so
sein!
ISR(PCINT0_vect)
cli();
uint8_t i = 0;
for(i=0;i<6;i++)
LEDport ^= (1<<LEDpin); // LED auf PA6
_delay_ms(100);
sei();
Das Problem ist nun: So lange das 1-wire Programmierkabel angesteckt
ist, wird der Interrupt nicht angesprungen. Ziehe ich es ab,
funktioniert alles wie gewünscht.
Was ist da los?
Danke
Andreas
