Hi, ich habe eine wichtige Frage, worauf ich hoffe dass jemand weiß ob der Atmel: ATmega32-16 PU / IC-Sockel DIP 40 kompatibel mit dem Bruder in SMD ATMEGA32A-AU ATMEGA32A TQFP44 ist! Die SMD hat 4 Beinchen mehr, wobei das allerdings nur GND und VDD ist! Der Rest sieht meiner meinung nach von der Beschaltung etc komplett gleich aus! Weiß jemand welche SMD Version vom ATMEHA32-16PU gleich verwendbar ist? Danke
Was ist "kompatibel"? Der Rest steht meiner Meinung nach in den Datenblättern von Atmel.
Unabhängig von der Gehäuseform steckt immer der gleiche Chip drin. Eventuell sind einige Pins bei einer Gehäuseform entweder unbelegt oder nicht herausgeführt. ATMEGA32 und ATMEGA32A unterscheiden sich durch den verwendeten Halbleiterprozess. Der 32A verwendet einen neueren mit kleineren Strukturbreiten. Eventuell können sich dadurch die elektrischen Parameter etwas ändern - das musst Du im Datenblatt nachprüfen. fchk
Register, Funktionen, Anzahl Timer und die ganzen Sachen sind exakt gleich, nur die Pinbelegung und die Elektrischen Charakteristiken sind unterschiedlich.
