Ich bin gerade dabei einen Tiefentladeschutz für meinen 12V/7Ah Akku zu entwerfen. Das ganze besteht aus einem ICL7665 und einem LogicLevel FET ITS428L2 (die hab ich noch hier rumliegen). Soweit funktioniert alles auch bis auf folgendes Phänomen: Wenn die Last abgeschalten wird, dann liegen immernoch 1V Spannung am Ausgang des FETs an. Sobald ich einen Widerstand als Last dranhänge, geht die Ausgangsspannung runter bis auf ca. 50mV, was in Ordnung wäre. Allerdings zieht dann die Schaltung bei mehr als 11.5V Akkuspannung auch 1mA aus dem Akku. Ist zwar nicht viel, aber wieso braucht der FET unbedingt eine Last damit die Spannung runter geht? Wenn ich den Widerstand erhöhe, dann sperrt der FET nicht richtig. Oder ist es einfach egal das eine Spannung am Ausgang des FETs anliegt, da ja kein Verbraucher dranhägt wird auch kein Strom verbraucht (ausser der Eigenverbrauch des FET und 7665)
Hier der Schaltplan: BAT+-----o-------------------------o-------o--------. | | | | | | | | | | .-. | .-. | | | 150K | 20K | | ICL7665 | | | | | | .--------------. | '-' | '-' -|HYST1 OUT1|- | | ||-+ | | | | | ||-> ITS428L2 o------|HYST2 OUT2|---)-------o-----||-+ | | | | | .-. .--|SET1 V+ |---' | 1M | | | | | | | | o--|SET2 GND |---. | | '-' | '--------------' | '------------LAST+ .-. | | | | |<---o---' | | | | '-' 200K | | | BAT--------------------------------o-----------------------------LAST- (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) Mike
Wie hoch ist denn die Gatespannung im abgeschalteten Zustand? Ich würde mal den 150k gegen einen ~10k ersetzen. Wozu muss der so gross sein?
