Hallo, ich möchte meinen ATmega über RS-232 mit meinem PC verbinden. Als RS232-Transceiver nutze ich den MAX3323. Diese Frage zieht jedem uC-Experten wahrscheinlich die Zehennägel hoch: Muss ich den Masse-Pin vom Kabel mit an meine Eval-Board-Masse anschließen? Wenn ich die Massen verbinde, funktioniert die Kommunikation nicht mehr
Hi >Muss ich den Masse-Pin vom Kabel mit an meine Eval-Board-Masse >anschließen? Ja. MfG Spess
Es gibt Schirmung und Masse gegen die das Signal gemessen wird im Seriellen Kabel. Wikipedia geht genauer auf die Belegung ein. Eigentlich sollte es aber funktionieren wenn die Schirmung auf die Masse kommt den meißten kommen die eh irgendwo in Berührung , spätestens halt im Sicherungskasten. (Ausnahme: Masse getrennt) Am MAX232 ist auf jedenfall auch ein GND gegen den die Datenleitungen gemessen werden. Ist den eine Spannung zwischen den Massen ?
