Hallo Leute, wenn ich von einem Register ein spezielles Bit ansprechen möchte, kann ich ja xxxxbits.xxxx verwenden. Wird dann aber nur das entsprechende Bit aufgerufen und die anderen Bits des Register als unknown betrachtet oder werden wirklich auch nur die speziellen Bits aufgerufen? Denn ich möchte bei meiner PWM die 10bit-Auflösung benutzen, doch die besteht aus zwei Teilen zum Einen aus dem CCP1L Register (8bit) und die zwei speziellen Bits (DC1B-Bits) aus dem CCP1CON Register (2Bits). Ich möchte diese 10Bits, die aus 8 und 2 Bits bestehen in eine Variable aus 16 Bits (integer) schreiben, doch ich habe null Ahnung, wie ich das machen kann. Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar, da ich langsam am Verzweifeln bin :-) Mit freundlichen Grüßen Paarthurnax
Einfach zuweisen - die Bits 10 bis 15 werden automatisch auf einen konstanten Wert gesetzt, welcher das ist, hängt von der Harware ab. Da sie keine Information tragen, kannst du sie anschließend durch bitweises & mit 0x3ff auf 0 setzen, falls sie nicht 0 sind.
??? Du errechnest den 10-Bit-PWM-Wert in eine 16-Bit-Variable. Dann nimmst Du Bit0 aus der Variable und speicherst es in das entsprechende Bit in CCP1CON. Mit Bit1 verfährst Du genauso. Also etwa: CCP1CON.x=Variable.0 CCP1CON.y=Variable.1 Und dann nimmst Du Bit2 bis Bit9 und schreibst es in CCP1L CCP1L=Variable>>2 Ich denke mal, man schaltet vorher das Update der Timer-Register ab und nachher wieder an, hab den Typen jetzt nicht genau im Kopf.
