Hallo zusammen, ich baue grade ein EPI-OSD auf - also genauer gesagt ist alles komplett und läuft. Allerdings nur solange ich auch den AVR ISP MKII angeschlossen habe. Ich kann alle Menüs bedienen, PAL und NTSC umschalten, das Videobild sieht sehr gut aus! Also alles fertig, dachte ich. Dann habe ich den ISP abgezogen und plötzlich wird das Bild schwarz. Ich weiß, dass der AVR noch läuft - er schickt nämlich weiterhin Anfragen an die MikroCopter FlightControl per RS232 und es leuchten auch weiterhin alle erforderlichen LEDs UND ich sehe, dass die Software-SPI Leitungen wackeln, wenn ich im Menü etwas unternehme... ich sehe nur nichts mehr auf dem Bildschirm!??! Da ich bereits alle Power und Masse Leitungen durchgemessen habe und keine physikalische Verbindung zwischen dem ISP Port und dem MAX7456 besteht (bis auf +5V und GND) bin ich etwas überrascht und komme nicht weiter. Hat jemand sowas schonmal gehabt? Schaltpläne und Board im Anhang. Die Platine ist Ätzbar und problemlos aufbaubar mit Tonertransfer Methode. Viele Grüße Timo
Update: Fragt mich nicht warum... ich habs ne halbe Stunde liegen lassen, jetzt geht das OSD auch ohne den Programmer dran. KA woran das liegt.
