Hallo Leute, ich habe jetzt meine erste Platine geätzt, und sie ist stellenweise sehr gut geworden, aber an anderen Stellen nichts, und jetzt bräuchte ich mal ein paar erfahrene Augen um dahinter zu kommen, was ich falsch gemacht habe. Die rot umrandeten Bereiche sind zwar vorhanden, aber recht dünn. In der Belichtungsvorlage sind sie geringfügig schmaler als die anderen, aber auf der Platine fehlt noch mehr. Wie man sieht fehlen auch einige Teile komplett, und zwar verstärkt auf der rechten Seite, und irgendwie vorzugsweise die senkrechten Linien, wie mir scheint. Möglicherweise ein Belichtungsfehler? Belichtet habe ich 8 Minuten mit einem 4 x 15 Watt Gesichtsgräuner, 20 cm Abstand. Entwickelt mit Natriumhydroxid, ca. 10 Gramm pro Liter (bzw. 3 Gramm pro 300 ml, die Menge die bequem in meine Entwicklungsschale gepasst hat), etwa 90 Sekunden, mit vermuteten 30 Grad ein Stück über den empfohlenen 20 Grad. Ob danach noch die jetzt fehlenden Teile drauf waren kann ich nicht mehr sagen. Geätzt habe ich mit 100 Gramm Natriumpersulfat auf 500 ml Wasser, ca. 50 Grad, etwa 10 Minuten. Danach unter Wasser abgespült, und da haben die Teile auf jeden Fall gefehlt. Anders als in diversen Anleitungen beschrieben war auch schon der schwarze Belag vom belichteten Teil größtenteils ab. Vielleicht habe ich zu lange geätzt? Da ich noch Entwickler für ca. 30 Liter habe, aber nur Ätzmittel für ca. 500 ml wäre es vielleicht klug erstmal verschiedene Belichtungs- und Entwicklungszeiten zu versuchen? Kann man nach dem Entwickeln bereits beurteilen, ob es gut war, oder merkt man das erst nach dem Ätzen? Die Ätzlösung ist schon deutlich bläulich durch die Kupferverbindungen, kann ich die trotzdem nochmal nehmen? Danke für eure Hilfe :-)
Hallo, Zotteljedi, Siehe Dein anderer Threat. Morgen früh poste ich einen Scan von meinem Vorschlag für Dein Layout; die fehlende Verbindung habe ich lösen können. Die neuen Teile unten rechts habe ich nicht eingezeichnet; sollte aber kein Problem sein für Dich, denke ich. War etwas mehr zum nachdenken, weil die Strukturen nicht so fein sind, wie man es sonst sieht. Lässt sich aber lösen. Stephan.
Hallo, Für die erste Platine siehts doch schon ganz gut aus. Die fehlenden Stellen sehen allerdings wirklich irgendwie nach einem Belichtungsfehler aus. Ich würd mal tippen, das das Layout an diesen stellen keinen richtigen Kontakt zur Platine hatte und die Leiterbahnen dadurch belichtet wurden. Hattest du es beim Belichten mit ner Glasplatte beschwert? Das Layout muß natürlich immer ausreichend Lichtdicht sein und muß mit der bedruckten Seite auf der Platine liegen, sonst kommts auch zu solchen Ätzfehlern. Gruß Micha
8 Minuten Belichtungszeit bei 60W Gesichtsbräuner ist definitiv zu viel. Versuche es mal mit zwei Minuten, so mache ich es bei etwa gleichem Abstand.
Ich hatte die Glasscheibe eines billigen (und daher hoffentlich ohne UV-Stopp) Bilderrahmens drauf, das Layout sollte also prinzipiell überall gleich gut anliegen. Es ist an den fehlenden Stellen genau so lichtdicht wie an den anderen. Das mit der geringeren Belichtungszeit werde ich als nächstes versuchen, und beim Ätzen auf jeden Fall nicht so heftig drin rumrühren, das scheint mir immer noch etwas verdächtig.
Ich würde eher mal, wie schon genannt, die belichtungszeit reduzieren. beim belichtungsgerät das ich benutze (es besteht aus 4x15W röhrer), belichte ich die platine 120sec bis 130sec. wie siehts mit dem layout aus? worauf druckst du es aus? auf transparentpapier oder auf Folie? sind die leiterbahnen eh schön dunkel gedruckt? noch was zum layout, was jetzt aber nichts mit dem ätzen zu tun hat. du verwendest eine untypische verlegeart. man sollte normalerweise immer 45° winkel bei den ecken machen und immer nur schaun das ma waagrecht oder senkrecht verlegt und nicht irgendwie schräg (vorausgesetzt es lässt sich vermeiden, was es in deinem fall tut). PS.: kann es sein das die lampe es nich im rechten winkel beleuchtet hat, da nemlich die rechte seiter deiner platine die grössten fehler aufweist?
Ich drucke zweimal übereinander mit einem HP Laserjet 4 auf Folie, das ist sowas von sackdunkel, da kommt nichts durch. Das mit der schrägen Beleuchtung habe ich auch schon vermutet, werde das beim nächsten Mal genauer betrachten. Im neuen Layout (siehe Thread 'Kann keine SMD-Teile routen :-(') sind die Ecken auch verschwunden, aber so richtig glücklich bin ich noch immer nicht. Mal sehen wie es nach dem Ätzen aussieht.
