Problem mit STM32F4 und Codesourcery
Gast #2663020
ich entwickle unter Linux, Eclipse, Codesourcery - gcc Version 4.6.1,
gleichzeitig auch unter Atollic Lite gcc 4.5.1 (Windows).
Mit Codesourcery (welches ich bevorzugen würde) habe ich folgende
Probleme:
* Der Code ist ca. um Faktor 2 größer als unter Atollic (ich vermute
nicht verwendeter Code wird mitgelinkt)
* Ab einer bestimmten Codegröße / Speichergröße funktioniert dass
Programm nicht mehr (macht in main Blödsinn oder wirft schon bei der
Initialisierung einen Hardfault.
Da Startupfile, Linkerscript (habe ich 1:1 von Atollic für den F4xx) und
Sourcecode unter Atollic und Sourcery exakt der selbe sind und unter
Atollic alles problemlos läuft vermute ich den Fehler in den Compiler
und Linkeroptions.
Diese sehen bei mir wie folgt aus:
Assembler:
arm-none-eabi-gcc -x assembler-with-cpp -DSTM32F4 -Wall
-Wa,-adhlns="$@.lst" -c -fmessage-length=0 -mfpu=fpv4-sp-d16
-mfloat-abi=softfp -mfix-cortex-m3-ldrd -mcpu=cortex-m4 -mthumb -g
-gdwarf-2
C:
arm-none-eabi-gcc  -DSTM32F4 -O1 -Wall -Wa,-adhlns="$@.lst" -c
-fmessage-length=0 -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=softfp
-mfix-cortex-m3-ldrd -mcpu=cortex-m4 -mthumb -g -gdwarf-2
Linker:
arm-none-eabi-gcc -T"stm32_flash.ld" -Wl,-Map,Projekt.map
-mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=softfp -mfix-cortex-m3-ldrd
Ich vermute den Fehler in diesen Flags.
Evtl. findet wer einen Fehler oder stellt mir seine (funktionierenden)
und das Linkerscript zur Verfügung.
Vielen Dank im Voraus,
Michael
#2663282
Keine Ahnung, ob -mfix-cortex-m3-ldrd bei einem Cortex-M4 etwas bringt
oder eher Schaden anrichtet.
Probier doch mal ohne "-O1".
Wenn schon Cortex-M4, warum dann nicht -mfloat-abi=hard?
Was sagen die Register im Falle des "hard faults"?
Wie sehen die Optionen bei Atollic aus?
Das ist arges Gestochere. Das ganze Projekt mit Makefile, startup,
linker script und Source in einem .zip wäre eine bessere Basis.
#2663391
Korrekt.
GCC kennt die Optionen:
"-ffuction-sections -fdata-sections"
und mit der Linkeroption "-Wl,--gc-sections" kann man die unbenutzten
Funktionen (=Sections) rauswerfen. Erfordert etwas Linkerskript Magie,
wenn scheinbar unbenutzte Sachen drin bleiben sollen (Vectortabelle,
Deskriptoren, Firmware Marker o.ä).
Außerdem benutzt man "-Os" für minimale Codegröße.
Man gebe im Linkerskript die korrekte Größe des RAM an, und reserviere
optional etwas für den Stack. Schau doch mal ins Map file.
Schaden kann es keinen anrichten. Ich sehe aber nix in den Cortex M4
Errata, was diese Option erfordern würde. Sie kann also weggelassen
werden.
