Ich programmiere gerade das erste mal in Assembler, auf einem Asuro mit
Atmega8. Ich habe mich nach und nach an die Hardwareinitialisierung
herangetastet, jetzt möchte ich einige der Standardfunktionen der
C-Library nachimplementieren.
Dazu gehört ein 36kHz timer2-Interrupt, welches das Trägersignal für die
Infrarotschnittstelle erzeugt und außerdem counter für die Zeitreferenz
managed. Das Interrupt habe ich schon erfolgreich eingerichtet und ich
kann Strings aus dem Flash über Infrarot an den Rechner senden.
Folgenden C-Schnipsel möchte ich implementieren:
1 | SIGNAL (SIG_OVERFLOW2)
2 | {
3 | TCNT2 += 0x25;
4 | count36kHz ++;
5 | if (!count36kHz)
6 | timebase ++;
7 | if (Ovr2IntFunc)
8 | Ovr2IntFunc();
9 | }
Jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch bei dem 32-Bit Zähler, der im ram
liegt.
Wie inkrementiere ich am besten einen 32-Bit Wert im RAM?
Mein jetziger Ansatz sieht so aus, und scheint (im Simulator) auch zu
funktionieren (habe den fraglichen teil der Einfachheit halber erstmal
ohne Interrupt implementiert):
1 | .include "m8def.inc"
2 |
3 | .def itmp = r24
4 | .def itmp1 = r25
5 |
6 | .dseg
7 | count36kHz: .byte 1 ;unsigned int
8 | timebase: .byte 4 ;unsigned long, system time in ms
9 |
10 | .cseg
11 | .org 0x000 rjmp reset
12 |
13 | reset:
14 | clr tmp
15 | sts count36kHz, tmp
16 | sts timebase, tmp
17 | sts timebase+1, tmp
18 | sts timebase+2, tmp
19 | sts timebase+3, tmp
20 |
21 | rjmp main
22 |
23 | main:
24 | /* erstmal ohne timer interrupt
25 | in itmp1, TCNT2
26 | ldi itmp, 0x25
27 | add itmp, itmp1
28 | out TCNT2, itmp ;preload for 36kHz period
29 | */
30 |
31 | lds itmp, count36kHz
32 | inc itmp
33 | sts count36kHz, itmp ;increment the interrupt counter
34 |
35 | brbc 1, main_end ;skip if not zero
36 |
37 | lds itmp, timebase
38 | lds itmp1, timebase+1
39 | adiw itmp1:itmp,1
40 | sts timebase, itmp
41 | sts timebase+1, itmp1 ;increment lower word
42 | brbc 1, main_end ;skip if no overflow
43 | lds itmp, timebase+2
44 | lds itmp1, timebase+3
45 | adiw itmp1:itmp,1
46 | sts timebase+2, itmp
47 | sts timebase+3, itmp1 ;increment upper word
48 |
49 | nop
50 |
51 | main_end:
52 | rjmp main
Gibt es evtl. eine elegantere Möglichkeit, die Systemzeit mitzuzählen?
Die beiden anderen Counter werden leider durch andere Funktionen belegt.
Die krumme Periode macht es nachher ziemlich kompliziert, von den
Zählern auf Millisekunden umzurechnen... Konnte bisher noch keine avr
Tutorials für 32-Bit Arithmetik finden, hat da jemand einen Tipp für
mich?
