Hi, ich hab mir jetzt auch nen Belichter zugelegt (Gesichtsbräuner) und das Ding ist eigentlich schon fertig. Jetzt habe ich nur Bedenken bei der Entfernung von Röhren/Glas. Meine Röhren sind ca. 8cm vom Glas (3mm) weg und die 4 Röhren (glaub 15W je) sind jeweils ca. 5cm von Mittelpunkt zu Mittelpunkt entfernt. Ist das Glas zu weit oben? dave
Hallo, bei Belichtungsgeräten gilt folgendes als optimal : Abstand der Röhren untereinander sollte gleich dem Röhrendurchmesser sein. Ebenso sollte dies der Abstand zur Platine/Glas sein. So ergibt sich eine gleichmäßige Ausleuchtung und so ist es zb beim Belichtungsgerät "Hellas" von Bungard realisiert. Das Gerät von Esel ;-) dagegen hat größere Röhrenabstände und die Belichtung dauert wesentlich länger. Ist beim Selbstbau allerdings nicht immer so genau moglich das einzuhalten. Ich habe in meinem selbstgebauten Belichter im Scannergehäuse einen Abstand von 5 cm zum Glas und 2 cm Abstand zwischen den Röhren. Davon 7 Stück. Belichtungszeit bei Bungard Material 20 sek. Keine Probleme mit Streifen oder Schattenbildung :-) Am besten und sichersten ist es, wenn du mit ein paar Platinenabschnitte eine Testreihe machst und damit auch gleich die optimale Belichtungszeit ermittelst. Deine Angaben weichen zwar auch von den obigen Angaben ab, aber ich finde es noch ok. Gruß Micha
