Hi, gerde ist mein Bluetooth Transceiver Modul RF-BT0417C angekommen. (http://www.mdfly.com/index.php?main_page=product_info&cPath=8_47&products_id=63) Dazu habe ich ein Logilink Mini BLuetooth dongle. Zum Testen nutze ich ein µC Board an dem eine serielle Schnittstelle mit MAX232 dran ist (plus LED für TxD und RxD). Mein Problem: Ich kann nur in eine Richtung senmden und das nicht mal richtig. Das Modul wurde erkannt und ist an den PC gekoppelt ("Standartmäßige-Seriell-über-Bluetooth-Verbindung COM4"). Mit einem kleinen Programm auf den Board sende ich dann via "UART_SendByte" ein Zeichen. Bei Hterm kommen aber nur Kästchen raus und die Empfangs-LED auf dem Board leuchtet auch permanent. Ich hab die Baudrate, Parität und alles andere wie beim Modul angegeben ist eingestellt. Gibt es da evtl was, was ich übersehen hab oder ist das Modul wohlmöglich defekt?.... Gruß Alex
Wie hast Du die Pegelwandlung vom Controller (falls der nicht auch mit 3,3V läuft) zum BT-Modul gemacht? Schaltplan. Hast Du einen USB-Seriell Adapter (am besten mit TTL-Pegel), um das Modul an den sleben PC zu hängen? Reagiert das Modul auf AT-Befehle (geht nur, solange noch nicht gekoppelt). Die Hardware ist übrigens identlisch mit den Modulen HC-05 und HC-06. tschuessle Bernhard
usb zu seriell adapter hab ich nicht, ob das modul auf at befehle reagiert kann ich also auch nicht sagen. normaler max232, 3.3V is ja immer noch ein high pegel und für die andere leitung einen spannungsteiler. 2.5V pegel dann.
