Wie realisiere ich eine Stromregelung bei einem Selbstbaunetzteil? 0-30V 3/5 A weiß noch nicht kommt auf meine Geldbeutel drauf an...
Verschoben durch Admin
Grundlagen Video zum Selbstbau eines Labornetzteils: http://www.eevblog.com/2011/11/28/eevblog-221-lab-power-supply-design-part-1/ da1l6
Topologie? Lienar oder Getacktet? Anforderung auf Genauigkeit, Temperaturstabilität und Stellbereich. Ohne Infos keine Antwort. Thor
Hier im Forum mal nach "Labornetzteil" suchen zum Beispiel das hier: Beitrag "Labornetzgerät als Projekt"
> Weiter oben is ne Erklärung: > http://www.fritzler-avr.de/HP/120nt.php Vorsicht, der angegebene TL072 ist kein single supply OpAmp, er kann die Spannung knapp über 0V am Shunt nicht verstärkern, sondern will an seinem V- Betriebsspannungsanschluss dazu mindestens 3V unter den knapp 0V der Messspannung sehen, braucht also eine negative Versorgungsspannung, er bekommt jedoch nur 0V. Diese Schaltung hat so nie funktioniert.
WHOPS falsches Bild verlinkt muss natürlichn LM358 sein!!! da war maln TL072 drinne, aber das hatte natürlich ned gefunzt ;)
