Hey, ich versuche ein Radio-fähigen MP3-Player zu basteln und habe mir dafür einen VS1053 MP3-Midi-Decoder und ein SI4735 RDS Decoder organisiert. Beides bereits erfolgreich im Einsatz. Allerdings nur getrennt voneinander. Ich möchte gerne mit dem Radiosignal des Si4735 den VS1053 füttern um ein einheitliches Audiosignal zu erhalten. Leider reicht mein Fachwissen nicht aus um sagen zu können, wie man dies idealerweise realisiert. Es scheint zwei Möglichkeiten zu geben. Möglichkeit eins wäre die Anbindung des analogen Ausgangs des Si an den Stereo LineIn des VS zu hängen und das Radiosignal aufzuzeichnen. Allerdings macht das nur Sinn wenn man dass Aufgezeichnete zeitgleich wieder abspielen kann. Dem Datenblatt konnte ich entnehmen, dass Audioaufzeichnungen über den SPI rausgeschickt werden. Somit ist es zumindest prinzipiell möglich die empfangenen Bytes parallel zurück zu schicken. Leider trifft das Datenblatt aber keine Aussage, ob auch die Software des VS so etwas unterstützt. Möglichkeit zwei wäre die Nutzung des Digitalen Audioausgangs des Si4735. Über diesen Ausgang kann der Si ein Digitales Audiosignal in drei verschiedenen Formaten ausgeben: I²S, Left-Justified und DSP. Leider weiß ich auch hier nicht ob der VS1053 in der Lage ist, dieses Signal wieder zu geben da diese ja zur Ansteuerung von DACs gedacht sind. Denkbar wäre die Zwischenschaltung meines ATXMegas um das Digitale Audiosignal vom Si zu empfangen und es über SPI an den VS weiter zu leiten. So, ich hoffe ich finde unter euch jemanden der mehr Ahnung hat als ich :) Gruß Domi
Moin ersma. Beim VS1053 gibts ein Plugin welches den LineIn auf den Ausgang durchschleift. Nennt sich VS1053/VS8053 ADMon EQ. Das soll sogar mit dem Spectrum Analyzer Plugin kompatibel sein. MfG Ich
Das I2S des VS1053 Interface ist ausschließlich als Ausgang nutzbar, da kannst du den SI4735 auf jeden Fall nicht dranhängen.
Hm. Das Plugin ist schon das richtige allerdings kann ich mir stattdessen einen zweiten VS1053 in Board hängen. So habe ich wenigstens noch die Möglichkeit, den Line/Mic Eingang so zu nutzen wie er gedacht ist. LG Domi
