Hi, sind Silkscreen-Layers nur für Bezeichnungen? Sind mechanical-Layers für jeden Fall notwendig? MfG Hauser
Silkscreen Layers sind die Bedruckungs-Lagen. Sie werden im Siebdruck-Verfahren aufgebracht. 0,2mm solltest Du als Abstand zu Pads lassen. Die mechanischen Lagen braucht der Hersteller für die Kontur. Du musst dort die Leiterplatte bemassen. Mindestens ein Bohrloch ebenfalls bemassen! Stephan.
