Mega8 TIMER0 isr vs. MID()
Gast #2666480
bei dem folgenden Programm liefert die MID-Funktion sporadisch einen
String länger als 1 Zeichen. Wenn ich TIMER0 deaktiviere funktioniert es
einwandfrei. Woran kann das liegen, oder sollte der Timer bei bestimmten
Funktionen generell deaktiviert werden?
dani
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4915000
On Timer0 Pulse_timer_0
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Enable Timer0
Enable Interrupts
dim x as string*1
dim i as byte
dim t as word
dim text as string * 100
text="TestText"
for i = 1 to 5
x = mid(text,i,1)
next i
Pulse_timer_0:
Timer0 = 208
If T_net_led < 3000 Then
      Incr T
         Else
            t = 99
End If
Return
Gast #2666657
Was macht dein Programm nach dem for: Rennt es in die Routine
Pulse_timer_0 oder resettet sich der µC oder macht das Programm "nix"
mehr?
Um diese Fragen zu umgehen, würde ich ein DO LOOP END um das FOR NEXT
klammern:
$crystal = 4915000
Enable Timer0
Enable Interrupts
dim x as string*1
dim i as byte
dim t as word
text="TestText"
DO
  FOR i = 1 TO 5
    x = MID(text,i,1)
  NEXT i
LOOP
END
Pulse_timer_0:
24
  Timer0 = 208
25
  If T_net_led < 3000 Then ' <== Variable nicht DIMensioniert!
26
    Incr T                 ' <== Variable sonstwo nicht benutzt
27
  Else
28
    t = 99
29
End If
30
Return
Gast #2667009
... das Programm funktioniert  nur noch teilweise, die Fehlersymptome
sind unterschiedlich, vom Neustart bis zum "Aufhängen" ist alles dabei.
MIr ist aufgefallen, dass wenn die MID-Funktion einen String größer 1
Zeichen liefert, das alle restlichen verbleibenden Zeichen von "text"
sind.
Gast #2667016
Nachtrag:
(die variable y wird woanders im program verwendet, der quellcode hier
ist nur der rest der nicht funktioniert, den rest habe ich schon
auskommentiert um den fehler einzugrenzen.
$crystal = 4915000
Enable Timer0
Enable Interrupts
dim x as string*1
dim y as byte
dim i as byte
dim t as word
do
   text="TestText"
   gosub unterprogram
loop
end
unterprogram:
  FOR i = 1 TO 5
      x = MID(text,i,1)
      print "x ";x         'hier ist x ab und zu länger als 1 zeichen !?
  NEXT i
return
Pulse_timer_0:
  Timer0 = 208
  If T < 3000 Then
    Incr T
       Else
         y = 99
  End If
Return
Gast #2667507
ich bin immer noch nicht weiter, und eine idee woran es liegen könnte
hatte leider bisher auch noch niemand. Deshalb allgemein gefragt,
ist es bei manchen Befehlen generell sinnvoll die Timer vorher aus- und
danach wieder einzuschalten?
schonmal vielen dank, dani
Gast #2667548
Versuche dem Fehler im BASCOM Simulator auf die Spur zu kommen. Achte
dabei darauf, wann dir die Längeninfo der Variable x zerschossen wird.
Eine Hilfe beim Debuggen kann
http://avrhelp.mcselec.com/memory_usage.htm sein. Experimentiere mit
$HWCHECK, $FRAMECHECK, $SOFTCHECK und gebe die verschiedenen Stackgrößen
$HWSTACK, $FRAMESIZE und $SWSTACK vor bzw. kontrolliere die Vorgaben in
der IDE. Wesentlich dürften $HWSTACK, $FRAMESIZE sein.
