Hallo, ich hoffe, ich habe das richtige Forum getroffen, um "HF, Funk und Felder" geht es dann doch wohl eher um die Funktechnik als solche. Wenn ich falsch liege, verzeiht bitte. Ich arbeite viel auf dem Fahrrad (Kurier) und habe immer ein Kehlkopfmikro getragen, meiner Meinung die einzig vernünftige Lösung. Alles andere war nur Krampf. Jetzt steigen wir auf Smartphones um, was ein Segen ist, aber das Problem des Headsets mit sich bringt. Bei Fahrtwind versteht mein Gegenüber nichts mehr. Und stehenbleiben kostet zuviel Zeit. Kann man das adaptieren? Ich bin recht gut, was löten und co. angeht. Und auch einigermaßen Verständnis über Elektronik ist vorhanden, in Maßen. Hat jemand von Euch eine Anregung, Tipp oder gar einen konkreten Hinweis? Gruß, Sebastian
Ich würde ein Bluetooth Headset nehmen und den Lautsprecher und das Micro mit den Pendants aus deiner alten Sprechgarnitur verbinden. Alternative Ein kabelgebundenes Headset für das Smartphone kaufen und an deine alte Sprechgarnitur anlöten. Falls das Kondensatormicro nicht funktioniert dann das aus dem Kabelheadset in deine Sprechgarnitur einbauen.
oder das hier http://www.alan-electronics.de/main.php?anr=C850.01&action=articledetail Einfach mal googeln dann ersparste Du dir den Frust wenn die Bastelei nicht funktioniert.
Hi, ja, danke. Die hatte ich gesehen. Das erste ist nur Spielerei und wird den Straßenkampf vermutlich nicht einen Tag mitmachen. Das zweite ist interessanter, ich fürchte nur, nicht umbedingt wetterfest. Die Teile, die ich jetzt nutze, sind die ATM Tactical, und selbst die nochmal modifiziert, damit sie einen Fahrradkurier überleben. Das mit dem Bluetooth umbauen auf die Mikro-Kombi ist vielleicht gar keine so blöde Idee, danke dafür. Das muss ich mal durchdenken, vielleicht gibt es ja auch eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung, in der man ein Headset einstecken kann. Und ja, wenn es sich vermeiden lässt. hier zu basteln, dann werde ich das tun! Insofern bleibe ich für Tipps, Links und Anregungen dankbar! Danke Euch auch bisher. Sebastian
