Hallo. Ich bin auf der Suche nach einem Umschalter (12v und 5A mindestens; Ein-Ein-Ein)) für Stromkreise, kann allerdings nichts dergleich finden. Ich benötige einen Schalter mit welchem ich an einen Stromkreis (out) 3 Batterien (3 x in) anschließen kann und überganslos zwischen diesen umschalten kann. bei 4 Pins zB sowas: Schalterstellung 1: 1-4 Schalterstellung 2: 2-4 Schalterstellung 3: 3-4 Bei 6 Pins (wobei hier 4,5 und 6 hinterher einfach verbunden werden): Schalterstellung 1: 1-4 Schalterstellung 2: 2-5 Schalterstellung 3: 3-6 Das ganze müsste rastend und übergangslos geschehen, da die Elektronik hinter dem Schalter während des Vorganges und danach nicht einfach mal ausgehen darf. Hättet Ihr hierfür einen Schalter (am besten Kipp) oder eine andere Lösung parat? Würde mich üebr Hilfe sehr freuen. Danke und besten Gruß :-)
Hallo, du willst also deine Schaltung aus einer der 3 Batterien versorgen - richtig? Übergangslos würde ich mal so definieren, das der Stromkeis zur neuen Schalterstellung erst geschlossen wird, bevor der der vorhergehenden Schalterstellung geöffnet wird. Das ist beim Umschalten keine gute Idee, denn wenn du von einer leeren auf eine volle Batterie umschaltest, dann können in dem Moment erhebliche Ausgleichsströme fliessen die dir deinen Schalter 'wegbruzeln' - je nach Batterie - aber 5A Last wird's schon was größeres sein. Kannst die einzelnen Leitungen mit Dioden entkoppeln? Oder ist das für deine Anwendung schon zu viel Spannungsabfall? Sascha
Schau mal im Bootszubehör. Auf Booten wird soetwas verbaut, die gehen auch bist 150A oder mehr, je nach Ausführung. z.B. Schwenckner, awn, compass
Hallo. Danke für Eure bisherige Hilfe. Imemrhin schon einmal einen Schritt weiter. ;-) Also im Bootszubehör konnte ich solches nun nicht entdecken. Natürlich gibt es das in großen Schalttafeln usw. ohne Probleme. Jedoch habe ich dafür in den vorgesehenen Einauorten keinen Platz und muss wirklich mit Einzellösungen wie einem Kippschalter auskomen. Sascha hat Alles vollkommen richtig verstanden und weiß was gemeint ist. Jedoch muss ich sagen, dass ich durch den gecuhten Schalter nur alte ersetzen möchte. In diesem ist jedoch der aktuelle Fall mit 2 angeklemmten Batterien vorzufinden, ergo Ein-Ein. Funktioniert seit Jahren sehr gut und das System soll auch beibehalten werden, nur eben nur mit einer zusätzlichen dritten Stromquelle als Auswahlmöglichkeit. Ich hoffe noch auf weitere nette Helfer. Vielen Dank :-)
Ich markiere das mal als gelöst. Eine kleine Pause hat mir weiter geholfen und ich habe das benötigte bei APEM gefunden. Man sollte einfach mal logisch denken und merken, dass man durch einen kleinen "Kurzschluss" einen 3-Stufenschalter bekommen kann, welcher hier auch gesucht war. Ich danke für Eure Hilfe :-) Grüße
