Hallo :) sicher gibt es hier auch Leute, die sich im Bereich Prozessautomation auskennen =D Ich frage mich, ob die Differenz von zwei Messwerten zweier Druckmessumformer sehr viel ungenauer ist als die eines Differenzdruck-Messumformers. Addieren sich die Fehlergrenzen der zwei Drucksensoren nur oder spielen da noch andere Fehler eine Rolle? Vielen Dank! ocram
Verschoben durch Moderator
Hallo, die Antwort ist einfach: Ein Differenzdruckmessumformer hat eine Fehlerangabe, z. B. 0.5%, häufig auf den Messbereichsendwert bezogen. Wir lassen wir jetzt mal Temp.-, Hysterese-, Langzeit- sonstige Fehler außer Acht, bzw. wir nehmen an diese stecken alle im "Allgemeinen", im Linearitätsfehler darin. Das gleiche gilt nun für einen Druckmessumformer, auch mit 0.5%. Mit zweien dieser ermittels Du nun den Differenzdruck (Delta p = p1 - p2). Hier greift nun die Fehlerrechnung. Zwei fehlerbehaftete Größen werden subtrahiert (addiert) (multipliziert) (dividiert), dann wird der Gesamtfehler (absoluter Fehler!, relativer Fehler!) zu ... :)!
