Hallo, ich bin noch recht neu im Microcontrollerbereich, deswegen möcht ich mich schon mal für meine Unwissenheit und evtl zu wenig Beschreibung entschuldigen. Ich möchte mir ein Arduino Uno Board besorgen und daran einen Lichtsensor auf einen analogen Eingang (max.5V) hängen. Ich habe mich schon ein bisschen informiert und bin auf drei verschiedene Lichtsensorarten gestoßen. Ein Photowiderstand ist mir zu langsam, deswegen bleiben nur noch die Photodiode oder ein Phototransistor übrig. Ich möchte eine Leuchte, welche für Versuchszwecke mit verschiedener Lichtintensität flimmert (Frequenz steht noch nicht fest, muss aber auch nicht allzu schnell sein) nach ihrer Helligkeit messen. Durch einen Algorithmus möchte ich dann das hellste "aufflimmern" herausfinden. Welche Lichtsensorart wäre hierfür besser geeignet und kann mir jemand sagen wie ich sie verschalten müsste um von der Eingangsspannung auf die Luxwerte schließen zu können? Ist das Ganze überhaupt so möglich wie ich mir das gedacht habe? Vielen Dank schon mal im Vorraus. MfG Auron
Hat denn keiner einen Tipp für mich welche Sensorart hierfür besser geeignet wäre und wie ich sie verschalten müsste? Falls es hierzu schon Beiträge gibt reicht mir auch völlig ein Link, ich habe leider nichts gefunden. MfG Auron
Wenn dir die Photodiode vom Timing her reicht, kannst du sie an einen invertierenden Versärker schalten. Anode an Masse, Kathode zum Eingangswiderstand der Schaltung. Invertierender Verstärker deshalt, weil die Diode einen Strom liefert, den musst du niederohmig verstärken, ein NICHT-Invertierender Verstärker hat einen Hochohmigen Eingang. Das Signal was aus deiner Schaltung kommt musst du ggf. also nochmal invertieren, oder du verwendest einen OPV mit single-Supply und machst einen Offset rein, so dass du bei wenig licht am Ausgang 5V bekommst, bei viel Licht 0V.
Vielen Dank für deine Antwort. Ich denk auch das eine Photodiode reicht. An einen OPV hab ich auch schon gedacht, nur habe ich ein Problem mit der Dimensionierung der Bauteile. Gibt es bekannte Größenordnungen die man hierfür verwendet? (Wiederstände, welche Diode, welcher OPV?) Oder wie komme ich drauf was ich für Bauteile verwenden sollte? Wie gesagt, noch recht neu auf dem Gebiet ;-) MfG Auron
In der Artikelsammlung gibt es den Artikel zum Lichtsensor. Dort sind Beispielschaltungen gezeigt, die sich mit rel. kleinem Bauteilaufwand testen lassen. Angesichts der dünnen Faktenlage, würde ich sowieso erst mit einem PT einen Praxistest machen und dann anhand der ersten Messwerte eine Optimierung starten. Mit den Messwerten kann man auch eine zweite Fragerunde einleiten. Hinweise zur Messtechnik gibt es im Netz z.B. http://www.vishay.com/docs/80085/measurem.pdf Beim PT selbst muss man beachten, dass es verschiedene Randbedingungen wie spektrale Empfindlichkeit, elektrische Verstärkung, Unlinearität des Messsignals... gibt (http://www.johnloomis.org/ece445/topics/egginc/pt_char.html). Aber wie gesagt, Probieren geht über Studieren :-)
Danke für die schnelle Antwort! :-) Dann werd ich demnächst mal ein paar Tests machen und über die Ergebnisse berichten. Falls jemand noch andere Vorschläge hat oder schon Erfahrungen über die Dimensionierung der Bauteile für eine passende Schaltung hat, darf er/sie sie natürlich gerne teilen ;-)
Habe gerade fast das gleiche Problem. Würde mich sehr interessieren, was als Lösung heraus gekommen ist. Tel.:0211 69 169 304
Meiner Meinung nach sollte ein SFH300 von der Geschwindigkeit ausreichen: http://www.osram-os.com/Graphics/XPic2/00101785_0.pdf/SFH%20300,%20Lead%20%28Pb%29%20Free%20Product%20-%20RoHS%20Compliant.pdf Einfach einen Spannungsteiler mit SFH300 und einem Widerstand aufbauen ( z.B. R=22kOhm ) und Spannung am Arduino messen.
Beitrag #5690962 wurde von einem Moderator gelöscht.
