Hallo Mist ich habe ein Eagle Problem. Das Layout ist nicht plotbar. Das Problem ist, wenn ich Zoom bis fit mache und dann noch ein wenig von Hand rauszoome, liegt rechts unten eine Linie, die zum tPlace-Layer gehört, aber sich nicht löschen lässt, da sie außerhalb des erlaubten Bereichs liegt. Die Linie kann der Cam-Prozessor wohl nicht vernünftig verarbeiten. Kennt jemand eine Lösung? Gruß Lars
HALLO dein Problem ist Trimmer R1, im Schaltplan löschen und gegen einen anderen z. B.: TRIM_EU_LI10 austauschen bei mir hat schon gereicht, diesen Trimmer hinzuzufügen Eagle updatet dann das Board mit dem richtigen Bauteil danach den zusätzlichen Trimmer wieder löschen - DRC nicht vergessen Peter
Vielen Dank Das Problem ist gelöst. War ja einfach. Nur wie kommt man auf die Lösung? Gibts nen Trick? Ist die Library nicht in ordnung? Vielen Dank Der Lars
hallo ich vermute, du hast aus einem illegalen File, Bauteile in deine Schaltung kopiert, der Rest ist Erfahrung ;-) Peter
