Hi, bei den AVR-Prozessoren wie ATmega328P gibt es die Möglichkeit, PWM-Signale auszugeben. Bei 8 Bit Genauigkeit ergibt sich dabei ein Teiler 256. D.h. bei z.B. 10 MHz Taktfrequenz liegt die Maximalfrequenz dann bei nur noch rund 39 kHz. Wenn mir das jetzt zu wenig ist: welche Möglichkeiten gibt es, hier eine höhere Frequenz zu erhalten ohne dabei an PWM-Genauigkeit zu verlieren? .Douh.
Hi >Wenn mir das jetzt zu wenig ist: welche Möglichkeiten gibt es, hier eine >höhere Frequenz zu erhalten ohne dabei an PWM-Genauigkeit zu verlieren? ATTiny261/461/861 mit PLL verwenden. MfG Spess
Oder tiny 25 die haben ne interne PLL und somit kann der timer mit 32/64MHz laufen
