Guten tag (; Bin gerade dabei mit VirtualBasic6 eine Leiterplatte mit 8 LED's über den paralellport anzusteuern. Nun meine Frage: wie kann ich das Programm durch Schleifen(mit 10er Potenzen) vereinfachen? Bis jetzt siehts so aus: Lauflicht links nach rechts Private Sub Command1_Click() M1: Call PortOut(&H378, 128) Pause 1 Call PortOut(&H378, 64) Pause 1 Call PortOut(&H378, 32) Pause 1 Call PortOut(&H378, 16) Pause 1 Call PortOut(&H378, 8) Pause 1 Call PortOut(&H378, 4) Pause 1 Call PortOut(&H378, 2) Pause 1 Call PortOut(&H378, 1) Pause 1 GoTo M1 End Sub Lauflicht kumulativ Private Sub Command3_Click() M1: Call PortOut(&H378, 1) Pause 1 Call PortOut(&H378, 3) Pause 1 Call PortOut(&H378, 7) Pause 1 Call PortOut(&H378, 15) Pause 1 Call PortOut(&H378, 31) Pause 1 Call PortOut(&H378, 63) Pause 1 Call PortOut(&H378, 127) Pause 1 Call PortOut(&H378, 255) Pause 1 GoTo M1 End Sub
Du meinst vermutlich Visual Basic. Und jetzt sieh Dir doch einfach mal Deine Werte an: 128 - 64 - 32 - 16 ... Die Startbedingung wird jeweils durch 2 geteilt. x = 128 do x = x / 2 output x while x > 0 1 - 3 - 7 - 15 ... Hier ist's nur einen Hauch komplizierter: Die Startbedingung wird mit zwei multipliziert - und ausgegeben wird dieser Wert, nachdem 1 abgezogen wird. x = 1 do x = x * 2 output x - 1 while x < 256
