Hallo, vor ein paar Tagen habe ich festgestellt, dass an meinem Satelliten-LNB die Schutzkappe fehlt, sodass Regen und Schmutz direkt in das Horn kommt. Bis jetzt war der digitale Fernsehempfang aber nicht beeinträchtigt. Wird das weiterhin auch ohne Kappe funktionieren? Oder wäre es sinnvoll, eine Plastikfolie oder einen anderen Plastikdeckel als Schutz zu befestigen? Irgendwelche Vorschläge was man da am besten als Schutz nehmen kann?
Plastik, nicht zu dick. Kein Metall. Ich würde aber erst Dreck und Feuchtigkeit entfernen, sonst gammelt/korrodiert es weiter. Bei den heutigen Preisen für LNBs würde ich gleich über einen Neukauf nachdenken.
Bei mir war die Folie auch gerissen. Sah nach Kapton aus. Ich habe zwei Laminierfolien zusammen laminiert und passend geschnitten. Keine Verschlechterung festgestellt. Gruß debe
Dreck entfernen Wasser entfernen und Ausdunsten lasen und eine dichte dünne Kunststoff abdeckung drauf.
