Hallo, nach einiger Zeit des Mitlesens habe ich nun auch eine Frage. Nachdem die ersten Projekte funktionieren und auch die erste selbstgeätzte Platine ihren Dienst tut, wollte ich mit dem nächsten Schritt noch etwas neues versuchen. Bisher habe ich immer Arduinos bzw. RBBBs benutzt; nun möchte ich aber gerne mal versuchen einen Arduino Standalone mit der restlichen Elektronik auf einer Platine unterzubringen. Wie ich das mache, habe ich auch im Internet gefunden nun fehlt aber noch die Programmierung (nicht den Bootloader, sondern die Sketches). Ich habe noch einen USB BUB II von Jeelabs hier liegen, den ich, falls möglich, dafür benutzen wollte. RX und TX sind klar, sowie VCC und GND. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist DTR für den automatischen Reset, wobei ich da noch einen Kondensator zwischenschalten muss (welchen wert braucht der ca.?). Aber woran schließe ich CTS an den 328 an? Und funktioniert damit dann auch einfach die Programmierung über den USB BUB? Grüße Dominik
Dann reicht es also, wenn ich RX und TX mit PD0 und PD1 verbinden und dann funktioniert es?
