Hallo, Ich würde gern ein Kabel in meiner Anwendung durch eine entsprechende Funktechnik ersetzen. Das Kabel überträgt egtl nur simple TTL-pulse. Allerdings ist die Übertragung zeitkritisch, dh. ich möchte wissen, wann so ein Impuls aufgetreten ist. Wenn ich dies nun über den Funkweg anstellen möchte, muss ich mir also etwas einfallen lassen, wie ich Sender und Empfänger entsprechend synchronisiere, um zu jedem Impulse beim Sender einfach einen Time-Stamp zu generieren zu können, der dann anstatt des Impulses versendet wird. Ich habe gelesen, dass Bluetooth WiFi und Co für ihr Channel Hopping hochpräzise Real-Time Clocks verwenden und diese mit anderen Teilnehmern stets synchronisiert wird. Jetzt stelle ich mir vor, dass es doch möglich sein müsste diese Clock für meine Time-Stamps auszulesen. Ich habe leider keine Erfahrung diesbezüglich und Anfragen bei Herstellern, haben bisher auch nichts gebracht. Kennt jemand ein gutes BT oder WiFi Module, was dies ermöglicht? Oder vielleicht hat jemand auch eine ganz andere Idee - bin offen für alles ;) Grüße PS: Ich wollte am liebste meinen MSP430 das Modul über UART oder SPI steuern lassen.
Ich wuerd das sein lassen. Diese Technologie ist etwas ausserhalb deiner Reichweite.
.. mh, sehr motivierend. ^^" Das ist doch gerade der Grund, warum ich mich mit befassen will! Hast Du vielleicht wenigstens 'nen guten Tipp, wo ich mich in die Materie besser einlesen kann, wenn du schon so ein vernichtendes Urteil fällst. besten Dank PS: Wenn einer schreibt 'Lass ma, is zu kompliziert.', dann will ich's nur noch mehr ;)
1. Wie lang is das Kabel? 2. Wie genau müssen die Pulse sein (ms,µs,ns?) 3. Wieviel Platz ist da? Wenn zwei- bis dreistellige µs reiche, dann ist das mit billigen 433 MHz MOdulen wie sie in Funksteckdosen und so drin sin machbar, der Sender sendet bei einem High am Eingang einfach los und der Empfänger regiert (fast) sofort auf den Empfang und muss hald noch entrauscht werden. Alternative is eine RTC mit entweder Quarz oder für mehr Präzision Rubidiumtakt (~80€ in der BUcht) oder du syncst auf die DCF77 Frequenz (also nednur die Pulse, sondern die Trägerfrequenz als Takt)...
