Hallo, also ich habe schon mal Platinen geätzt, aber wie stellt ihr durchkontaktierte her? Also ohne von Conrad für 100 dieses durckontakierding zu kaufen?
Hi, (falsches Forum? -> Platinen und so...) Naja, du wirst jetzt sicherlich so viele verschiedene Antworten wie Poster erhalten :) Durchkontaktierungen: Vias: 0,6 Schaltdraht versilbert einlöten bedrahtetet Bauelemente und IC-Sockel: einfach oben und unten verlöten SMD: nix halt ;-) Viele Grüße
lass sie machen, ist viiieeel weniger Stress. Geht zwar alles irgendwie, macht aber sehr viel Arbeit, Ergebnis nicht immer 100%. Geht schon beim belichten los, die beiden Seiten halbwegs deckungsgleich zu bekommen, das durchkontaktieren ist auch eher eine Strafarbeit. So teuer ist es nicht (->Olimex). Besonders nett: unter einem grösseren Bauteil (TQFP44) eine oder mehrere DKs vergessen. Die Fehlerrate ist rel. hoch.
für das Belichten würde ich mir einen Winkel bauen (ein bisschen dünner als die Platine) auf den du erst die Vorlagen aufklebst und dann als Anschlag benutzt. Abweichungen bei mir fast nicht sichtbar. Gruß triple2448
Das belichten ist kein Problem. Ich klebe die untere und obere Folie deckungsgleich an drei Seiten zusammen. Dann schiebe ich die Platine bei der vierten Seite in die so entstanden Tasche. Fixiere ich die Platine mit Klebeband. Erst die eine Seite belichtet dann die andere.
Hi, so mache ich es auch. Ich lasse an zwei Rändern 10cm oder mehr Platz frei klebe die (trockenen!) Folien zusammen und fixiere dann die platine mit einem Klebestreifen auf der Seite, die gerade nicht belichtet wird. Der Versatz ist kaum zu bemerken und die Methode denkbar einfach. Gruß Tobias
Martin T. machts genauso wie ich. Funktioniert wunderbar. Wenn die erste Seite fertig ist, bohre ich zwei Löcher, als Passermarke für die zweite Seite. Wenn man keine Lust hat, oder die Vorlage ist zu klein für eine "Tasche" aus beiden Seiten. Stephan.
Hab ich zwar noch nicht probiert, kommt aber demnächst. 2 Platinen mit extradünnem epoxy nehmen und dann nach Entwicklung und Ätzung mit Hilfe von 2 Bohrlöchern zusammenkleben. Bzw die Durchkontaktierungen solltens auch halten. Mfg Flo
