Kann mir einer sagen was der Monitordiodenstrom ist?
Falls es sich um einen Laser handelt, dann ist das der Strom der Monitordiode im Laser. Dieser steigt proportional zur optischen Leistung an. Damit kann man dann den Laser auf konstante optische Leistung regeln.
Der Strom durch die Monitordiode welche sich in der Nähe einer Laserdiode befindet um deren optische Leistung zu messen?
Bei einer Laserdiode wird die Leistung normalerweise nicht gesteuert sdondern geregelt. Nun könnte man eine einfache Stromregelung machen. Die besseren Lasertreiber Messen jedoch die Optisch Emitierte Ausgangsleistung mit einer Photodiode die in der Laserdiode integriert ist. Diese nennt sich Monitordiode.
Die Monitordiode in einer Laserdiode wird zur Regelung der Lichtleistung benötigt. Hier gibt es eine Applikationschrift mit den Grundlagen zur Ansteuerung und Regelung: http://www.ichaus.de/upload/pdf/Photonik_H5_203_Grundlagen_Laserdiodenanst.pdf .
Vielen Dank!!! das war sehr lehrreich. doch wie das so ist, wenn Jugend forscht. hi hi Habe Laserpointer und CD-Player-Diode ausgebaut weil ich so etwas in der ca. 4 mm Größe brauche. Doch jetzt habe ich noch mehr fragen. Ich dachte immer, dass eine L-Diode ohne Linse nicht streuen würde. Und die Linse im CD-Player zur Fokussierung ist. Jetzt habe ich auch verstanden, dass man eine • Kollimator-Linse braucht. (http://de.wikipedia.org/wiki/Kollimator) Diese Linse hatte ich ja aus dem Laserpointer. Doch ich habe keinen Strahl mehr in bekommen. Auch nicht mit der CD-Diode. Was ich nicht verstehe. Die Linse kann ja nicht kaputt gegangen sein. Bei der könnte man ja nicht schräg durchsehen. Ich werde mir noch einen L-Pointer holen und Vorsichtiger ausbauen. Collimator http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Collimator.jpg Noch mal Vielen Dank!!! Sehr gutes Forum
Zum einen sind Laserdioden sehr empfindlich was ESD oder sonstigen Überspannungen angeht, da zerschießt es schnell die aufgedampften Spiegel und Schluss ist mit lasern. Außerdem ist in einem CD-Player keine rote Laserdiode wie in deinem Laserpointer sondern eine im Infraroten Bereich. Den siehst du mit dem bloßen Auge nicht und deswegen ist er auch so gefährlich, weil du dir ganz schnell die Netzhaut irreparabel zerstören kannst wenn du in den Laserstrahl schaust, auch wenn du ihn nicht siehst.
Hallo hhd, da ich von Laserdioden keine Ahnung hatte, nur so viel das sie nur eine Wellenlänge haben. Das ist mir aber egal, Hauptsache man sieht einen Punkt. Ich dachte Led haben auch nur eine Wellenlänge je Farbe. Aber das ist mir auch egal die müssen nur leuchten. Es ist schon 20 Jahre her das ich das gelernt habe. Ich weiß nur noch ganzwenig. Habe den Pointer aus einander gebaut weil ich die L-Diode wollte und habe festgestellt, dass ich so eine Diode scheibe noch nicht gesehen habe. Ca. 1mm dick und eine Fläche 6 mal 9 mm. An den 9 mm Seiten sind zwei Einschnitte von ca. 1 mm wobei dann ei n Nippel in der Mitte ist der nur auf einer Seite leuchtet. Leider hatte ich vor nervös an 12 v angelegt. Da war er natürlich im Himmel. Davor hatte ich ihn mit 3,6 v betrieben. Von 10 bis 20 mA. Aber ich habe kein bündel mehr bekommen, mit der Linse. Dann habe ich die Lasereinheit aus einen alten CD rausgeholt. Da habe ich festgestellt das sie 3 Anschlüsse hat eine sende und Empfänger Diode. ( die Pointer D hatte die nicht(Conrad)). Mit 10 mA gesucht wer leuchtet. Jetzt lasse ich sie mit 30 mA leuchten. Und sie leuchtet schön rot. Ich weiß nicht warum immer alle sagen die leuchten im Infraroten Bereich. (in einem anderem block) Man kann das auch im CD Player sehen aber ganz schwach. Da ja im CD-P der L-Stral im µm Bereich fokussiert wird ist um die ( löcher ) auf der CD zu finden. In der Lasereinheit ist noch mehr Optik drin und noch eine zweite Empfängerdiode die für die Fokussierung zuständig ist, und nicht für den Diodenstrom. Es ist sehr interessant. Aber ich hatte noch nie vom D-Strom gehört. Es gibt ja auch einen Lichtstrom. Aber noch mal die CD- Laserdiode leuchtet rot. Meine auf jeden Fall. Zu mindestens die ersten, ich weiß die Wellenlänge nicht . Ich brauche nur einen schönen runden L-Strahl für höchstens 20 Meter. Und in 4 mm gesamt größe ohne Elektronik für 12 bis 7 Volt. Wenn ich noch mal 2 Poiter hole werde ich auch mal versuchen die Dioden platte zu kürzen. Jetzt habe ich noch mal nach gesehen bis 750 nm ist es rot danach kommt Infrarot. Aber es gibt für CD beide. Das witzige an der DC-LD ist das der Lichtstrahl in einer Seite gebündelt ist und die andere nicht. Also wenn ich durch das papierblatt durch leuchte und ich das Papier ein Stück zurück nehme leuchtet es schlitz mäßig, nicht wie eine Taschenlampe. Aber die lange Seite des Schlitzes breitet sich schneller aus.
Ähnn, ich kann mit genügend Strom (und das nicht nicht viel) jeden Siliziumchip zum rot leuchten bringen. Dadurch ist es immer noch kein Laser. Man kann einen IR-Laster daher auch das Rotleuchten beibringen. Ein Laser lasert auch nur bei einem bestimmten Strom; ansonsten spielt er nur LED. Letzteres macht er auch gerne dann noch, wenn die Laserfunktion selber zerstört ist.
hi, noch mal. Wenn mann will, kann mann alles. Haste mal eine IR-Diode leuchten sehen? Ich frage wegen der Wellenlänge. Ich werde jetzt für dich eine lünchen und werde sehen ob sie rot leuchtete. Ich kann mir nicht vorstellen das eine IR-Diode im CD-P rot leuchtet. Weil man das im Player sehen soll. Und ich glaube nicht das, das für Normalbürger ist. Das Sie wissen sollen das sie leuchtet und man nicht reinschauen soll. Da der fockus (Brennpunkt) e nicht bis zum Auge reicht. Ich habe mit Sicherheit die Spiegel zerstört. Zitat aus : Grundlagen der Laserdiodenansteuerung – Laserdioden verstehen und sicher ansteuern „Schon bei kurzzeitiger Überlastung tritt meist eine Schädigung der Spiegel ein, erkennbar durch ein „fleckiges“ Strahlbild“ aber sie leuchtet rot auch bei 3mA Ob sie noch lasert weiß ich ja nicht das sie mir das nicht sagen kann. Aber ich denke, dass sie es macht weil sie leuchtet und eine Laserdiode ist. Ob sie noch für den strahl im CD-Player ausreicht wird mein nächstes Projekt, wenn ich einen alten CD-P in die Hände kriege. Liebe Grüße Jürg Da gibt es auch das Dataheet http://www.conrad.de/ce/de/product/187540/CW-LASERDIODE-DL-3147-011IMDL-650-5I-56/SHOP_AREA_26434&promotionareaSearchDetail=005
Hi Leute habe heute einen DVD Rekorder ausgeschlachtet. Siehe da 2 Laser Dioden eine rot eine infrarot. Ich denke rot zum lesen und i-rot zum schreiben. Da ich die i-rote nicht brauche habe ich mehr Strom drauf 96 mA und sie leuchtet auch rot aber sehr schwach. Die rote hat eine sehr schöne Optik und ich habe einen schönen Punkt an der Decke. Jetzt muss ich das alles noch auf 4 mm reduzieren.
Man kann nahes IR durchaus noch sehen, wir haben eine Fernbedienung bei der sieht man in der Dunkelheit ganz schwach die Dioden "blinken" (nein keine einstreung einer Betriebs-LED), war ganz schon seltsam beim entdecken, dachte erst die hätte sich iwie zur roten LED "umgetoastet" (geht mit grünen LEDs übrigens für ca. 5 Minuten gut), die FB geht aber seit Jahren inzwischen gut...
