Hallo zusammen, ich will mit meinem Oszi (DPO 3054 von Tektronix) den Ripple meiner Spannungsregler-Schaltung messen. Aber noch bevor ich Saft auf meine Schaltung gebe, messe ich einen Ripple von 20mV_pp mit ner Frequenz von 100kHz am Ausgang. Woher kommt der Ripple? Fang ich mir da was ein? Gruß Jürgen
das liegt am Eingangs-Widerstand von deinem Oszi. Dreh mal die Impedanz ruter auf 50 Ohm
Hi! Wir wissen nicht, wie hoch die Spannung des Netzteils ist. Ohne Tastkopf eine Spannung von z.B. 30V auf den 50 Ohm Eingang => böse! Berechne mal die Leistung... Mit Tastkopf könnte die Messung schwierig werden. Ein Spannungsteiler von 9 MegOhm zu 50 Ohm. Da bleibt vom Signal nicht mehr viel übrig...
- Woher kommt die Spannung für den Spannungsregler? 100 kHz könnten von nem Monitor nebendran kommen. Oder einem Netzteil. - Welchen Tastkopf verwendest du?
die Störungen können auch von deinem Labornetzteil kommen, mit dem du deine Spannungsregler-Schaltung versorgst. Probier mal n Labornetzteil von nem anderen Hersteller wenn du hast.
