Hi zusammen! Weiß jemand, ob und wo es eine EAGLE Library für Standarddioden im MINI MELF-Gehäuse gibt (z.B. für die 1N4148 - habe mal gelesen, dass die alternativ LL4148 im LL34-Gehäuse in SMD ausgeführt sei). Bin auch nach mehrfachem Googeln und Durchsuchen der CADSOFT Libraries noch nicht fündig geworden.
Die SMD-Version der 4148 ist nicht in den Libraries enthalten, die mußt Du selbst anlegen. Das Package und das Symbol für den Plan hast Du bereits alle. Das Gehäuse MLL34 findest Du in ref-packages.lbr, semicon-smd-ipc.lbr und smd-ipc.lbr. Nach Vishay heißt das Gehäuse aber SOD80, damit solltest Du die fertig angelegte Diode DIODE-SOD80C aus diode.lbr verwenden können.
