Hallo, Freunde des Lötkolbens! Nach vielen erfolglosen Versuchen, ein Relais mittels eines Atmega 8535 zum schalten zu bewegen, zweifle ich so langsam doch an meinem verständnis für elektrische/ elektronische schaltungen. aber der reihe nach: wie schon geschrieben, die aufgabe ist eigentlich relativ simpel. verwendete relais sind: finder 40.52s,takamisawa ba5w-k und vom selben hersteller der typ a5w-k. normalerweise sollte ein kleinleistungstransistor (bc548c) ja ausreichen, das über einen vorwiderstand an der transistorbasis ankommende signal des avr zu verstärken und somit das relais zum arbeiten zu bewegen. soweit die theorie. in der praxis sieht dies bei mir leider völlig anders aus. das relais tut nix, garnix. verpolung des relais (takamisawa) kann ich ausschließen. wenn keine verbindung vom µc-ausgang zur transistorbasis besteht, kann ich am ausgang des µc mal 5v, mal 0v messen. am testprogramm kann's also auch nicht liegen, das tut, was es soll. schließe ich die transistor-relais-schaltung ohne µc an ein externes netzteil an und gebe 5v auf die basis des transistors, funktioniert alles, nur am µc will das nicht arbeiten. hat jemand irgendeine idee, was da falsch läuft? vielen dank im voraus marvin
Hi
Pin auf Ausgang (DDRx) konfiguriert?
MfG Spess
> ich am ausgang des µc mal 5v, mal 0v messen. am testprogramm kann's > also auch nicht liegen, das tut, was es soll. Doch, wenn du nur den Pullup an/ausschaltest und das DDR-Register vergessen hast. Das hochohmige DVM belastet den Pin nicht, ein BC-irgendwas wird mit dem High-Strom (einige zig µA) aber nix mehr anfangen können.
danke für die schnelle hilfe! kleine uhr....große sache! manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht mehr! hab den code mal eben fix um ddrd &B11111111 ergänzt und siehe da.. es funzt! danke nochmal!
