Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Werkzeug um einen Lumberg MICA-Flachkabelsteckverbinder kostengünstig zu verkrimpen. http://lumberg.de/main/common/produkt_fs.asp?lang=deu&produktname=MICA&wg=030&cat=1&newWin=1 Die Stecker werden bei Conrad / Reichelt recht günstig angeboten, das zugehörige Hand-Crimpwerkzeug soll bei Farnell schlappe 1.600 EUR kosten und kann nur bis 16polig verarbeiten, ich benötige aber 20pins. http://de.farnell.com/lumberg/hz30/handzange-fuer-serie-mica-bis-max/dp/835031 Hat jemand Erfahrung mit den Steckern / Kabeln? Vielen Dank und Gruß, Michael
Die Dinger müßte man doch einfach mit einem Schraubstock crimpen können!?
Für Laborzwecke verwende ich bei den ähnlichen AMP Micromatch folgende Methode: Leiterplattenbuchse aus dem selben Steckersystem von den Kontaktstiften befreien, dann den zu crimpenden Stecker zusammen mit diesem Gegenstück in den Schraubstock. Handcrimpwerkzeuge sind meiner Meinung nach zumeist völlig überteuert. Insbesondere bei Lumberg und AMP.
Auf den Tisch, ein zerstörungsfreier Schlag mit dem Fäustel. Evtl. ein Stück Dachlatte dazwischen. Wichtig ist die Masse des Fäustels, nicht brutal zuschlagen. Habe ich bis 28 pol so gemacht. Ein Schraubstock verzieht das immer etwa seitlich.
