Guten Morgen Community :) Wie schon im Betreff beschreiben habe ich Probleme bei der Beschaltung des DS 2712 :( Es gibt 2 Standartbeschaltungen für den Parallellademodus. Da ich nich so viel Platz habe würde ich gerne die Schaltung mit weniger Bauteilen nehmen also Figure 4 http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4511 Jetzt komm ich mit diesen Verweisen nich klar :( Was bedeutet denn ICHG und IFB ? Aus den Datenblättern werd ich iwie nich schlau... Kennt sich da jemand aus und kann mir das n bissl erklären? Vielen Dank schon mal im Vorraus :D Gruß Timo
Ich weiß dass das kein alltäglicher Baustein ist aber es wird sich doch irgendwer finden lassen der mir da helfen kann oder ?? Ich bin in dieser Beziehung auf eure Hilfe angewiesen sonst wirds schwierig :( Ich hoffe ich bekomme ne Antwort ^^
Phantasie ist gefragt: ICHG: wie wärs mit: I-Charge, Ladestrom? Das Schaltbild läßt es vermuten. IFB geht auch aus dem Schaltbild hervor. Phantasie und Blick.
Ich glaub ich bin zu blöd für den Baustein ;) Ich fasse mal zusammen was ich verstanden habe: ICHG ist der Ladestrom -> Danke an chick für seine Fantasie ^^ Heißt ich lege dort eine Spannung an und die Schaltung zieht sich ihren Strom, der durch den RSNS Widerstand bestimmt wird. Jetzt ist mir immernoch schleierhaft was dieses IFB soll :( Und normalerweise darf man doch kein Pin offen lassen oder ? Wieso hängt dann DMSEL in der Luft ? Und noch eine Frage: Wenn ich die Temperaturfühler weglassen will muss ich dann THM1 und THM2 auf high oder low setzen?? Ich hoffe auf eure Hilfe :) Gruß Timo
Ok: Das mit dem THM1 und THM2 hab ich jetzt auch verstanden :) Und das mit dem ICHG da bastle ich mir aus einem LM317 eine Konstantstromquelle ;) Jetzt ist nur noch diese eine Frage offen: Was ist IFB ???? Könnte sich bitte bitte jemand erbarmen und das Rätsel lüften? MfG Timo
Zitat (Datenblatt S. 6): Current regulation is performed outside of this example schematic using the current-sense feedback provided by the DS2711 CSOUT pin. Zitatende IFB ist an CSOUT
