Hallo zusammen, versuche seit geraumer Zeit den folgenden Ardunioableger per Xbee zu programmieren http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&filter_name=fly&product_id=505. Habe es nicht mit zusätzlichem Transistor gemacht sondern die DTR Leitung als Reset signal verwendet, so wie es ja auch standartmäßig ist. Mein Problem ist nun das es ab und zu mit der Übertragung klappt aber meistens die Übertragung mit der Fehlermeldung: avrdude: stk500_paged_write(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x64 avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51 und Programmer not in sync abgebrochen wird. Die Fehlermeldungen varieren aber auch etwas. woran könnte es eurer Meinung nach liegen, dass die Übertragung nur ab und zu geht. Gruß mctech
