Heute bei Spiegel Online gelesen: http://www.spiegel.de/netzwelt/netzkultur/0,1518,311606,00.html Der Drucker fürs Fahrrad. Ich habe schon vor längerem dieselbe Idee gehabt, nur wollte ich die Mechanik unter ein Auto bauen und auf die Autobahnen drucken, mir schweben etwa 16-24 Düsen vor, die mit einer Genauigkeit von ca 10 cm bei 80 km/h angesteuert werden. Die Ansteuerung muss dann natürlich synchronisiert mit der Fahrzeuggeschwindigkeit erfolgen, um verzerrungn zu vermeiden. Oder noch cooler, das ganze als Farbdrucker... CT
ja, ich finde das Projekt auch megacool, darauf hat sicher die ganze Welt gewartet. Noch mehr beschmierte Flaechen etc., muss einfach sein. Ohne gehts echt nicht weiter..... mfg
Hm, man kann das ganze doch sicher drehbar konstruieren, dann lassen sich damit auch Wände im Vorbeifahren besprühen ;-). Gruß Matthias
Ey, gar keine Schlechte Idee! Aber Als Farbdrucker könnte die Grundfarben benutzen (CMYB), und wenn man Glück hat, vermischen die sich zu der gewünschten Farbe. Aber ich weiss nicht so bei 80 Km/H. Da zerbläst der Fahrtwind die Farben und du besudelst nur dein Auto. Und um die Farbe aufzusprühen würde ich die Farbe mit starker Druckluft durch einen dünnen Schlauch mit einem Elektronisch gesteuerten Ventil und der Düse auf den Boden spritzen. Du könntest zwar bei 80 Km/H sprühen, da müsstest du aber ein absenkbarer "Sprühkasten" welcher mit Windschutz versehen ist ganz nah auf die Fahrbahn absenken. Aber Wehe, es liegt ein Stein im Weg oder die Fahrban ist uneben... Auch die Farbe müsste sehr schnell Trocken und fest werden, sonst wenn das nächste Auto darüberfährt (und das geht auf der Autobahn schnell) ist die Schrift verwüstet. Bedenke aber, dass solche Aktionen die nachfolgenden Autofahrer sehr stark ablenken könnte, deshalb ist die Sprüherei besser auf Fusswegen geeignet... Nicht dass du noch einer Massencarambolage schuldig wirst... Simon
Ich hab das eher so als Kunst-Projekt gedacht, natürlich will ich keinen gefährden oder was dauerhaft beschädigen. Die Ansteuerung dürfte ähnlich wie eine Propeller Clock zu bewerkstelligen sein und auch relativ einfach zu programmieren, mechanisch wirds da wohl schon kniffliger. aber wenn man sieht, wie präzise moderne Tintenstrahler arbeiten, dann sollte das auch möglich sein... Ich hab mir gedacht, dass man vielleicht durch eine geeignete mechanische Gestaltung 24 Kammern bildet, welche von vorne mit Fahrtwind gespeist werden und die dann den Luftstrom bündeln und auf den Boden umlenken. In diese Kammern sprüht man dann am Ende etwas Farbe, so dass diese dann durch den Fahrtwind selbst auf die Fahrbahn gesprüht wird. Man müsste mal Windkanal-experimente durchführen....
da pinkel ich doch lieber zu Weihnachten Buchstaben in den Schnee .... ist nicht so aufwendig (aber leider auch nur einfarbig)
Kommt auf die Schriftgröße, den Font und die Menge der Tinte an. Mit 3 Flaschen Bier in der Blase läßt sich ziemlich lang schreiben.
Hallo Die Idee mit den Kreidespraydosen find ich echt sehr gut, daher möchte ich auch so was bauen g. Nur wie drück ich den Knopf der Dose am besten (mit Servo?)? Hat jemand tips? mfg Marius
Meine Idee waere, diesen Herrn, der im o.g. Artikel erwaehnt ist, direkt anzuschreiben. :)
hi, ich habe früher so was schon in einem Auto gemacht. Das ging allerdings nur bis max. 60 kmh. Damit die Farbe gut hält habe ich vor dem eigentlichen sprühen das muster mit einem fräser in die fahrbahn geschrieben (beim fahren). unmittelbar danach wurde die farbe mit walzen in die nuten gedrückt. ging wunderbar. als farbe habe ich hp10C60 verwendet. die ist nach ca. 1s nach dem aufwalzen fest. die fahrbahn ist dann auch wieder ganz eben. ist auch nach jahren noch wunderbar zu sehen. gruss timo
