ComboBox auslesen
OP #2672200
Hi Leute,
wie kann ich den Wert einer Kombobox in einer Variablen speichern.
Also Beispiel.
Ich habe Eine Kombobox, die zur Laufzeit 10 verschiedene Werte hat.
sagen wir 1,2,3....,10.
Wenn ich jetzt zur laufzeit die 10 in die Combobox wähle, soll diese 10
in die variable gespeichert werden, mi der man dann weiter arbeiten
kann.
Vielen Dank
Gruß Agit
OP #2672238
hi,
sry hatte die sprache vergessen.
Ich entwickle in C#, also unter .NET.
da gibt es ja die Methode
combobox1.Text.
das kann ich ja einem String zu weisen und dann bekomm ich den Text.
Jedoch ist das Problem dass ich ne Exception bekomme.
Ich denke wegen einer Null Referenz.
mit combo1.Text bekomm ich also den aktuellen wert oder auch den wo ich
zur Laufzeit ändere?
Und wie kann ich die Exception umgehen?
Vielen Dank
Agit
Gast #2672245
Wegen was die Exception geworfen wird beschreibt meist schon der Name
der Exception.
http://openbook.galileocomputing.de/visual_csharp/visual_csharp_14_011.htm#mj6e4fabdfe871b36b317499807328935b
OP #2672298
HI,
ich weiß nicht aber irgendwie stimtm da was nicht.
wenn ich es so abfrgae:
string a = comboBox1.SelectedText.ToString();
bekomm ich nur ein leeren Text, obwohl was steht in der Combobox.
"If DropDownStyle is set to ComboBoxStyle.DropDownList, the return is an
empty string ("").
Ich hab das DropDown aber auf gar nichgts gestellt, ist es
möglicherweise deshalb?
Vielen Dank
Agit
