Hallo, ich versuche eine Oszillator-Schaltung mit NAND-Gattern zu simulieren. Das Problem: Obwohl ich eine maximum step size von 1us einstelle, verändert PSPice diesen Wert! Und die Simulation ist bei 400us schon vorbei, mit folgendem Fehler: WARNING -- EVALUATION VERSION Logic Transition Limit (10000) Exceeded ERROR -- Fatal Digital Simulator Error 4 Doch mit meiner Einstellung sollte die Simulation trotz dem Limit von 10.000 länger dauern! Die Gatter I/O-Level habe ich auf 2 gestellt. Ich nutze die PSPice Demo Version 9.1 mit Capture.
Wusste gar nicht, dass es neben der Schaltplangröße auch noch dieses
Limit gibt. Vielleicht hilft es den Oszillator mit kleinerer Frequenz
laufen zu lassen. Falls du freie Wahl bezüglich dem Simulationsprogramm
hast, dann nimm eines ohne diese lästigen Einschränkungen, z.B. LTspice.
