Hallo ich hab folgendes Problem: verwendete Komponenten: Diamex All AVR http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/DIAMEX-ALL-AVR/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=110345;GROUPID=2969;artnr=DIAMEX+ALL+AVR;SID=13T5rP1H8AAAIAAAK1PAs803cd0aabdc4127acbac2a9d6a3cff1e AtmelStudio 5 und 6 Atmega 168-20PU Atmel Evaluation Board http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html ich hoffe das war alles wichtige :-) Nun zum Problem: Alle Komponenten sind (korrekt) connected, aber immer wenn ich ein Programm überspielen möchte kommt folgende Fehlermeldung: [ERROR] Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00, ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession failed.) Außerdem kommt die selbe Fehlermeldung wenn ich die FuseBits, die LockBits oder die DeviceID auslesen möchte. bereits versuchte Lösung: Board und Google-Suche Atmel Studio 4, 5 und 6 versucht(überall selbe Fehlermeldung) vermutetes Problem: alle Komponenten sind komplett neu! Entsprechend auch keine Fusebits gesetzt, was allerdings fraglich ist ob ich die überhaupt setzen kann wenn ich sie nicht mal auslesen kann
Wie hoch ist die ISP Frequenz eingestellt? 1/4 der µC Frequenz (bei 1MHz 250KHz oder weniger einstellen).
ah sry das hatte ich vergessen zu erwähnen hab schon mit allen möglichen Werten bei der ISP Frequenz rumgespielt, die niedrigste sollte ja auf jeden fall funktionieren...
http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/AT-AVR-ISP/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=45040;GROUPID=2969;artnr=AT+AVR+ISP;SID=10T6kjdH8AAAIAACFxMjwd9bfed96cd1c309031d42dfa67f97f97 Keine Probleme damit.
danke für deine antwort, ich denke aber eher das eine Einstellung falsch ist und nicht der Adapter, weil manche Dinge z.B. Spannung kann ich ja auslesen
hat keiner ne Idee? Spannungen stimmen auch!
Falsch beschaltet. Was soll es sonst sein?
aahhh offensichtlich war der controller kaputt, danke für die Hilfe jetzt scheints zu funktionieren - erstmal mit der programmierung rumschlagen...
